Modification Longueur tube PTFE MMU/Extrudeur
x.lhermitte
(@x-lhermitte)
Bonjour à tous,
Pour une raison d'accessibilité, j'ai modifier la position du MMU sur mon imprimante, et j'ai du remplacer le tube d'origine qui va du MMU à l'extrudeur par un autre un peu plus long. Mais ceci cause un problème : lors du chargement du filament, celui-ci ne va plus jusqu'à l’extrudeur et s’arrête avant.
J'aurais donc besoin que le MMU pousse le filament un peu plus longtemps, pour qu'il arrive jusqu'à l'extrudeur... Ou puis-je paramétrer cette information, que façon que le filament soit pousser plus longtemps ou sur une distance plus longue?
D'avance merci beaucoup pour les informations que vous pourrez me donner à ce sujet.
Xavier
Veröffentlicht : 11/04/2020 12:35 pm
Christophe
(@christophe)
RE: Modification Longueur tube PTFE MMU/Extrudeur
Bonjour,
Peut être, as tu déjà trouvé l'information, mais au cas où ...
https://help.prusa3d.com/en/guide/service-menu-individual-filament-calibration_86376
Bonne journée
Christophe
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Christophe
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Veröffentlicht : 19/04/2020 12:09 pm
x.lhermitte
(@x-lhermitte)
Merci Christophe,
C'est une super information que tu me donne là! Non je n'avais pas encore trouvé la solution. Je vais regarder ça de plus près.
Merci Beaucoup.
Xavier
Veröffentlicht : 19/04/2020 2:43 pm
