MMU2 maj 3_13_0
feurk
(@feurk)
MMU2 maj 3_13_0
bonjour,
je viens d'installer la dernier mise a jour sur ma prusa MK3, lors du démarrage elle me dit de metre le MMU2 a jour et bien sur je m'exécute.
s'est la que les problaime commence. le MMU2 n'arrive pas a calibrer son premier axe et se m'est en erreur, je tente de reflacher l'impriment et le MMU2 mais rien ne change.
seul solution je repasse le tout en version 3_12_2 et la sa marche
je me demande si il on pas fais une erreur et que il on mis le programme du MMU3 a la place du MMU2?
qui a rencontrer se problaime ou chez vous sa marche tres bien?
Posted : 02/08/2023 7:49 pm
absordid
(@absordid)
RE: MMU2 maj 3_13_0
Ce problème peut être dû au fait que l'appareil est ancien par rapport à la nouvelle version de MM2. Une fois, j'ai reçu un message d'erreur de mise à jour après avoir essayé de passer à une nouvelle version sur mon ancien téléphone. Cependant, cela n'a posé aucun problème après avoir acheté un nouvel appareil.
geometry dash wave
Posted : 26/07/2024 4:36 am
Hiffi
(@hiffi)
RE: MMU2 maj 3_13_0
Neodporucam aktualizovat na novsi firmware nakolko to ma prusa odflaknute.
Mam MK3S + MMU2 a ostavam pri firmwari 3.12.2 nakolko novsie firwary nekomunikuju s MMU ani  s tlaciarnou
korektne som dost sklamany z PRUSY.
Posted : 26/07/2024 12:41 pm
rcurcu
(@rcurcu)
RE: MMU2 maj 3_13_0
Hello,
I own a MMU2S ans since firmware 3.13.x and 3.14.0 the MMU2S has lot of issue (i.e. filament not loading/unloading).
I just discovered that firmware 3.12.2 and 3.13.x/3.14.0 are not putting the ballbearing of the MMU2S at the same location causing the failed load/unload.
See https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mmu2s-mmu2/bug-mmu2s-filament-load-failure-with-firmware-3-13-x-and-3-14-0-mmu2s-fw-3-0-2/#post-717196
Concerning the firmware 3.13.x and 3.14.0 they are shared between MMUS2 and MMU3 units... and I think it's one of the origin of the problems...
Contact Prusa to report the issue..
Je possède un MMU2S et depuis les firmwares 3.13.x et 3.14.0 le MMU2S a beaucoup de problèmes (filament qui ne se charge/décharge pas)
.Je viens de découvrir que les firmwares 3.12.2 et 3.13.x/3.14.0 ne placent pas le roulement à billes du MMU2S au même endroit, ce qui provoque l'échec du chargement/déchargement. Voir https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mmu2s-mmu2/bug-mmu2s-filament-load-failure-with-firmware-3-13-x-and-3-14-0-mmu2s-fw-3-0-2/#post-717196
Concernant les firmwares 3.13.x et 3.14.0, ils sont partagés entre les unités MMUS2 et MMU3... et je pense que c'est l'une des origines des problèmes...
Contact Prusa pour leur rapporter le problème
Posted : 26/07/2024 2:43 pm
