Mise à jour du firmware 3.9.3
Bonjour,
Le flash 3.9.3 echoue avec le log suivant:
avrdude-slic3r -v -p atmega2560 -c wiring -P COM5 -b 115200 -D -U flash:w:0:C:\Downloads\prusa3d_fw_3_9_3_MK3S_1_0_6_MMU2S (1)\prusa3d_fw_MK3S_3_9_3_3556.hex:i
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Jan 11 2021 at 14:16:13
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
Using Port : COM5
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude-slic3r: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Le fichier spécifié est introuvable.
avrdude-slic3r: Could not open port: COM5
avrdude-slic3r done. Thank you.
Il semble que le port COM3 ne soit pas accessible, mais j'ai pu flashé la MMU sans problème
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Didier
Best Answer by PSI-CAD:
Bonjour,
J'ai trouvé, car tout simplement, j'avais oublié qu'il fallait rebrancher le cordon USB sur l'unité de l'imprimante.
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
RE: Mise à jour du firmware 3.9.3
Bonjour,
Didier
