Le sélecteur ne bouge plus.
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Si un jour vous voyez votre sélecteur refuser de bouger il y a de fortes chances que la bille du capteur de filament soit bloquée (d'où certainement les réalisations de nouveaux carters avec aimant de rappel que l'on trouve même sur ce forum.)
Le moteur est bloqué sous tension mais se laisse tourner à la main hors tension.
Débrancher  et brancher le moteur comme conseillé ne règle pas le problème.
Vérifier si la lame de cutter est bien en place non plus, pour cause, ça bouge hors tension
Un reset usine plus un flashage firmware non plus.
La tension monte, les gouttes de sueur perlent, il n'y a plus que le "MMU2S selector dont move" via votre moteur de recherche préféré qui peut vous sortir de là.
Have good printing comme dirait un certain Joseph.
Postato : 07/12/2020 7:06 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Le sélecteur ne bouge plus.
Tu as reussi ? j'avoue ne pas t'avoir compris, tu as ce message et tu ne t'en sort pas après avoir tout essayé ?
Un moteur  pas à pas sous tension parait bloqué, c'est normal, il chauffe même et c'est aussi normal.
sinon peut être
Bizarre, je n'ai jamais eu de pb, ni ce pb avec la MMU2S..   ta lame cutter est-elle bien montée?
essaye aussi le support Prusa
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 07/12/2020 11:16 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Hello Aln-Perez, Tous;
Non c'est bon, c'était juste pour énumérer les symptômes et les manips effectuées. Comme tu n'as jamais eu ce problème ça pourra servir à tous ceux qui y seront confronté et faire gagner du temps dans la recherche.
Sous tension le moteur était bridé et libre hors tension, donc on pouvait surement l'écarter de la liste des fautifs.
La lame de cutter bien en place. (moteur désolidarisé le sélecteur naviguait sans contrainte).
Les manips "électroniques" branchement, reset, flashage n'ont rien amené de plus.
J'ai fait une recherche sur le net et c'est un post dans un forum qui m'a fait pensé à cette solution bien que la cause évoquée chez eux était autre.
En fait la bille coincée ne détectait pas le déchargement du fil, le mmu clignotait mais pas moyen d'en déduire visuellement la cause.
Cette amélioration devrait arranger les choses. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a pas mal de version d'amélioration de sélecteur sur le net.
bonne journée
Postato : 08/12/2020 8:16 am
aln.perez
(@aln-perez)
ok ! merçi 😉
Postato : 08/12/2020 12:55 pm
