Impression sans filament....
Gregsk77
(@gregsk77)
Bonjour,
Depuis ce matin, mon imprimante lance les impressions sans charger de filament dans la tête d'impression!!! 🤬
Et ce que je sois en mode single ou MMU2.
Et lorsque je charge en manuel le premier filament en mode multi-filament et bien au changement de filament, la tête va sur la Tour, nettoie le filament utilisé et sans le changer repart en impression avec le meme!!!
Sensor: IR // FINDA // PINDA => OK
Flash MMU2 et MK3S réalisé
Essaie avec plusieurs fichiers: toujours pareil!!!
Help!! 😰
Qqu'un a deja eu ca??
Merci d'avance.
Publié : 10/12/2019 7:19 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Impression sans filament....
Hello,
As tu vérifié le bon fonctionnement du détecteur de filament de la mk3s ?
Pour ca, décharge le filament en place. Prends un morceau de filament et va sur la fenetre de position des détecteurs, et rentre /sort manuellement ce morceau tout en vérifiant le fonctionnement du détecteur. S'il reste sur la position 1, désserre légèrement les 2 vis M3 40 qui maintient le moteur à l'extrudeur.
Si pas d'amélioration, il faut déposer le moteur pour pouvoir accéder à la vis de maintient du levier de détecteur qui est probablement trop serré.
Prusa I3 MK3S
Publié : 11/12/2019 10:01 am
Gregsk77
(@gregsk77)
Bonjour,
Comme indiqué tous les capteurs sont OK.
Publié : 12/12/2019 8:29 am
Jerome
(@jerome-2)
Gregory,
Une question bête as-tu bien spécifié dans PRUSASLICER que tu utilisais différentes buses. Il faut à chaque fois modifier la buse pour chaque couche sur chaque ficher. Car par défaut il imprime sur la buse de défaut.
Bon courage
Publié : 12/12/2019 9:28 pm
Gregsk77
(@gregsk77)
Si qqu'un a une solution??? parce que là après pret de 10 heures en tchat avec un technicien prusa, ben rien. Ca marche toujours pas.
Publié : 12/12/2019 9:34 pm
Gregsk77
(@gregsk77)
@jmonchausse
Salut. J'ai pas compris ta remarque. Je n'utilise qu'une buse pour l'impression.
Par contre je lui précise bien la référence des différents extrudeurs.
Publié : 12/12/2019 9:45 pm
