Filament mangé et bloqué dans le selecteur FINDA
Onishin
(@onishin)
Je ne sais pas comment résoudre ce soucis sans tous casser .
J'ai un filament qui est  mangé par une des 5 poulies de l'extrudeur.
Donc maintenant, j'ai un bout de filament bloqué dans le selecteur FINDA jusqua la poulie  ( sonde finda a 1 )
Comment, je le retire ?  On ne peut pas démonté le sélecteur sans démonté le moteur et que le sélecteur sois libre de bouger ce qui n'est plus le cas maintenant a cause du filament bloqué .
Note pour après: Serrer encore moins le MMU2S et trouver un moyen pour avoir des pointes propre et qui ne se bloque pas 🙁
Postato : 15/01/2020 9:57 pm
Onishin
(@onishin)
RE: Filament mangé et bloqué dans le selecteur FINDA
j'ai réussi a m'en sortir au final mais le problème est arrivé encore 2 fois .
Je me rend compte que le filament est mangé par les idler même quand il n'est pas utilisé .
Le frottement des roue même sans appuyer mange le filament 'prusament vanilia white'
Au toucher il est pas comme les autres, on a une sensation qui donne l'impression qu'il est sous-poudré de talc pour décrire la sensation et il vraiment très tendre .   Je crois que je vais arrêter d'imprimé avec ce filament pour voir si les problème continue .
Postato : 17/01/2020 3:47 pm
Calire
(@calire)
Peut-être un réglage des roues dentées ?   essaye avec un autre filament  un bon classique des classiques.
Postato : 17/01/2020 8:18 pm
Onishin
(@onishin)
Les quatre autres n'on pas se problème 🙁
Postato : 20/01/2020 12:08 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Peut-être les deux vis iddler serrées trop agressivement.
Postato : 16/12/2021 10:33 am
