choisir entre version 10a et 13a du firmware
david.m60
(@david-m60)
Bonjour,
je viens de terminer l'assemblage d'un kit mmu2 sur une MK3S. je dois mettre à jour le firmware. J'ai le choix entre 2 versions une qui se termine par 10a et l'autre en 13a.
Pouvez vous svp me dire comment choisir?
cordialement
Napsal : 16/07/2019 9:17 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: choisir entre version 10a et 13a du firmware
Bonjour David,
Théoriquement, dans le package du firmware, il y a un guide qui explique cela, et il y a aussi un guide sur le site des manuels : https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+%C3%A0+jour+du+firmware+v1.5/748?lang=en#s12282
Par contre attention, si tu as une MK3S, tu n'as normalement pas ce choix à faire, cela ne concerne que les MK2/S et MK2.5 !
Napsal : 17/07/2019 5:27 pm
david.m60
(@david-m60)
Bonjour et merci, je n'ai effectivement pas lu assez attentivement le nom des fichiers qui étaient en fait dédiés au MK2.5.Pour la MK3S, il n'y avait qu'une version. Avec le bon fichier, mis eà jour sans problème.
Cordialement
Napsal : 17/07/2019 8:11 pm
