chanfreiner le tube PTFE
Calire
(@calire)
Bonjour.
Je suis en train de monter l'upgrade MK2S vers MK3 et cette imprimante aura le MMU2.
Je vois qu'il faut passer par le "How to trim PTFE tube" si on ne possède pas le fameux hotend avec la pastille verte (Valda !).
J'ai consulté la partie english dont un "comment" signale le lien https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+trim+PTFE+tube+-+Original+Prusa+i3+printers/500#s18019 - step 6 - mais quid de la procédure et sur quel tube PTFE ;
Je présuppose qu'il faut opérer sur le tube blanc qui dépasse du hotend et ceci sans le démonter ou le changer quoique ?
Ce tube n'est-il pas déjà chanfreiné ?
Si on le fait sur un tel tube comment s'assurer que des débris ne seront pas dans le tube et gêner le travail du hotend ?
Sinon comment le démonter ... ?
J'y perd un peu mon latin.
Nota : je monte d'abord l'upgrade 2S vers 3 puis après une période de test j'installe le MMU2, c'est ainsi que je le sens et je pense ce que vous me conseillerez ?
Merci de vos consils.
Claire (grande petite débutante quoique 😉 ).
Respondido : 28/12/2018 8:32 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: chanfreiner le tube PTFE
Je n'ai pas eu affaire avec ce kit d'upgrade car j'avais plutôt revendu ma MK2S pour me prendre la MK3, mais le tube n'est pas fourni dans le kit ?
Spontanément, je dirais que le tube est le même pour la MK2S et la MK3. Il a été cependant légèrement modifié pour le MMU2 mais il est normalement fourni dans le kit. (je n'ai pas encore passé le cap pour le MMU2, manque cruel de temps)
Respondido : 28/12/2018 10:03 pm
Calire
(@calire)
D'après ce que j'ai compris ce serait le tube blanc qui rentre dans l'extrudeur, il fait d'ailleurs et il est noté dans le post cité : 50mm ; ça correspondrait.
Pour l'instant je teste le passage vers la MK3 (hum je croise les doigts, passage qui n'est pas bien complexe), le bloc MMU2 (passage aussi venant du MMU1 avec upgrade) est prêt, presque.
Reste le montage "3 tables Lack !", tout viendra à point ; En général je ne me presse point, à mon âge quand même 😎
Je vous tiendrai au courant (je l'aime bien ce petit forum français) ça pourra aider la communauté.
Respondido : 29/12/2018 8:10 am
Calire
(@calire)
J'ai trouvé enfin pfiut : ceci https://manual.prusa3d.com/Guide/0.5+Upgrading+extruder+B6+to+B7/780?lang=en où on parle pour faire évoluer l'extruder capot-support en B7 et tout et surtout le fameux tube PTFE fourni avec l'upgrade MMU1 => MMU2 (sachet planqué au fond du carton sous un repli).
Cet upgrade est intéressant, tout est fourni sauf 2 moteurs extruder. Il y a même l'accessoire permettant d'allonger l'arbre qui recevra les poulies d'entraînement des filaments. Donc well well comme dit Orson.
Respondido : 29/12/2018 3:27 pm
