Aide vitesse impression Slic3r
Rubix
(@rubix-2)
Bonjour,
j'ouvrir un nouveau post car j'aimerais vos connaissances sur slic3r.
Ma question porte sur la vitesse d'impression. Voila quand je veux accélérer une impression je me sert du bouton de l'imprimante pour passer de 100% à 150%.
mon inconvénient et que quand j'imprime en Multi couleur à chaque changement de filament la vitesse repasse à 100%.
il y a t'il une option dans scli3r pour régler directement la vitesse à 150% ou une astuce sur l'imprimante pour éviter que la vitesse reste à 150% malgré le changement de filament.
Cdl merci pour vos aides.
Postato : 13/04/2019 5:05 pm
Calire
(@calire)
Re: Aide vitesse impression Slic3r
Bonjour.
J'ai le MMU2 mais il n'est pas encore en service, je sais je suis très lente (ticulaire) !
Il m'est arrivé pour une impression longue de mettre à 30% bicose je ne voulais pas secouer l'objet en cours d'impression la base sur le bed étant étroite et au bout d'un certain temps (je contrôle souvent sauf quand je dors) la vitesse était passée à 100% pourquoi je ne sais pas ce qui a fait que l'objet en partie s'est décollé : système D : une pince maintenait l'objet, oups phrase longue, à peine hors sujet quoique.
Pour toi je ne sais pas peut-être le changement de filament entraîne un RàZ au niveau du code ;
Si tu remets rapidement la vitesse par le bouton, au changement suivant ça revient à 100% ?
Dans Slic3r tu peux forcer une vitesse d'impression dans le menu heu "vitesse" ; Ah il y a beaucoup d'options mais essaie.
Si tu modifie dans Slic3r bien sûr l'indication sera toujours à 100% vitesse réelle augmentée quand même :
Si tu augmentes à 150% dans Slic3r et que tu mets à 150% au bouton tu auras 300% vitesse réelle si mes calculs sont bons (je ne sais pas si je ne suis pas claire (si si bin voyons 😉 )).
Au besoin je t'expliquerais différemment.
Après attention j'ai eu des problèmes sur MK2S où en augmentant beaucoup (proche de 200%) j'avais des pertes de lignes => décalages, pas bon ça, c'est pour cela il faut que tu surveilles.
Pour la MK3S cela devrait être plus fiable mais ...
Tiens nous au courant moi ça m'intéresse.
Claire.
Postato : 14/04/2019 8:31 am
Rubix
(@rubix-2)
Moi j'ai la MK3, j'attends la MAJ MK3S et MMU2S.
et oui en effet des que je bascule à 150% et que l'imprimante change de fil sa repasse à 100%.
sur slic3r j'avais vu l'onglet vitesse, le seul soucis c'est que j'augmente pas tous comme sur l'imprimante.
j'avais fais un essaie sur une même pièce est il m'annoncer le même temps (pourtant j'avais doublé les valeurs.
Postato : 14/04/2019 10:01 am
Calire
(@calire)
Ok mais si tu augmentes la valeur sur Slic3r ça ne change pas l'indication sur l'écran de l'imprimante. Et la vitesse est bien changée, ça va plus vite. Fait un essai tu entendras la différence par le bruit.
Et sur Slic3r tu peux augmenter la vitesse de toutes les options (10 je crois) : tu as le choix soit de la vitesse (de 40mm/s tu passes à 60mm/s) ou en pourcentage (tu mets 150%).
Et attention de ne pas trop augmenter. Quelqu'un m'a dit que ça use plus vite la buse ! Entre autres.
Postato : 14/04/2019 5:48 pm
