Hotend wird nicht aufgeheizt (Prusa i3 MK3)
Thomas Scheer
(@thomas-scheer)
ich musste den Extruder auseinanderbauen um ein Stückschen Filament aus dem PET-Schlauch zu entfernen. Nach dem Zusammenbau heizt sich das Hotend nicht mehr auf. Wenn ich "Preheat" versuche läuft der seitliche Lüfter an, auf dem Schirm wird "Orginal Prusa …."angezeigt, der Lüfter wird wieder ausgeschaltet. Die Temperatur wird auf dem Schirm angzeigt Düse und Bett 21° . Kann jemand mir bitte helfen. Danke.
This topic was modified 4 years temu by Thomas Scheer
Opublikowany : 24/11/2022 3:18 pm
Thomas Scheer
(@thomas-scheer)
RE: Hotend wird nicht aufgeheizt (Prusa i3 MK3)
wenn ich versuche über Settings - Temerature - Nozzle- Temperatur änderen  will, rebootet der Drucker immer und es wird auf dem Schirm "Orginal Prusa …." angezeigt.
Opublikowany : 24/11/2022 3:38 pm
Ich würde an Deiner Stelle alle ele. Steckverbindungen mehrmals überprüfen. Ebenso alle Leitungen auf eventuelle Beschädigungen (Quetschungen, Abschürfungen...). Beim Zusammenbau des Extruders kann leicht mal eine Leitung beschädigt werden.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/11/2022 5:22 pm
Thomas Scheer
(@thomas-scheer)
Hi Karl,
danke für deine Antwort. Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Das Heizelement macht einen Kurzschluss (0,4 Ohm). Ich glaube es müsste 14,4 Ohm haben.
Ich habe ein Neues bestellt (24V 40W).
Mit freundlichen Grüßen,
Tom
This post was modified 4 years temu by Thomas Scheer
Opublikowany : 27/11/2022 3:39 pm
Ca. 14.4 Ohm ist korrekt (24V, 40W).
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 27/11/2022 8:32 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Wie du auf dem Foto sehen kannst sind 3 Sicherungen verbaut. Vergiss nicht zu prüfen, ob eine ausgelöst hat.
https://help.prusa3d.com/de/guide/4-zusammenbau-der-elektronik_193383#193570
War die Reparatur erfolgreich ?
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Opublikowany : 26/12/2023 2:38 pm
@thomas-scheer:
Ist zwar schon eine Weile her, Konnte der Austausch des Heizelements das Problem eliminieren?
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 26/12/2023 2:49 pm
