Mintemp Fixed - przerywa wydruk
Marcin
(@marcin-3)
Wiam,
mam problem z powtarzającym się przy każdym wydruku błędem mintemp fixed - przerywa wydruk i nie można go wznowić. Wg instrukcji podobno płyta grzewcza gubi temeraturę. Jak pozbyć się tego błędu? Ew. jak przywrócić wydruk po takim błędzie?
Napsal : 23/07/2020 8:45 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Mintemp Fixed - przerywa wydruk
Zacznę od pytania - drukarka to zestaw, czy była zmontowana w Prusie?
Po błędach typu MINTEMP nie da się wznowić wydruku i konieczny jest restart drukarki (np. przyciskiem resetu pod pokrętłem).
Jeśli problem powtarza się przy każdym wydruku, oznacza to problem z którymś z termistorów lub z grzałką.
MINTEMP FIXED oznacza krótką przerwę w odczycie temperatur.
Spróbuj nagrzać drukarkę np. do PLA i ostrożnie, powoli przesunąć kilka razy ekstruder w tą i z powrotem w całym zakresie osi X, obserwując temperatury. Jeśli odczyty będą się nagle zmieniać, to znaczy, że termistor hotendu powoli ma dość. Możesz również ostrożnie poruszać przewodami idącymi do hotendu.
Jeśli nie będzie żadnej reakcji drukarki, spróbuj zrobić to samo ze stołem.
Jeśli i to nie pomoże, puść wydruk testowy i po prostu obserwuj, które wskazanie temperatury nagle zacznie świrować.
Napsal : 01/08/2020 1:03 pm
