Sonde PINDA HS ?
sandrine.c
(@sandrine-c)
Sonde PINDA HS ?
Bonjour
Je viens de terminer le montage de l'imprimante Prusa i3 mk2s et lors du selftest, la sonde pinda ne détecte pas le plateau. Nous avons vérifié les branchements, tout semble OK, est-ce que la sonde pourrait être défectueuse ?
Merci
Sandrine
Postato : 07/05/2018 2:32 pm
PeP
 PeP
(@pep)
Re: Sonde PINDA HS ?
Bonjour Sandrine,
Un petit test très simple : quand l'imprimante est sous tension et la tête à mi hauteur, voyez-vous l'anneau rouge sur le sommet du PINDA ?
Si oui, quand vous approchez un objet métallique, il s'éteint ?
Si vous répondez oui aux deux question, votre PINDA fonctionne parfaitement.
Postato : 07/05/2018 2:50 pm
sandrine.c
(@sandrine-c)
Bonjour
effectivement, elle ne s'allume même pas lorsque l'imprimante est sous tension !
je fais quoi du coup ?
Sandrine
Postato : 08/05/2018 9:15 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Il faut que tu contactes le support via le chat qui se trouve sur la boutique en ligne.
En anglais si possible.
Ils te demanderont sûrement une photo ou vidéo de la sonde éteinte.
Postato : 10/05/2018 6:40 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Ce n'est que maintenant que je m'aperçois d'un forum en français, habituée que j'étais à ne prendre que le 1ier en anglais. C'est chouette.
Je suis nouvelle dans l'imp3D et en français cela sera plus facile (i am a beginner in english).
Pour la sonde vérifier l'état des câbles en enlevant la torsade qui maintient jusqu'à la carte électronique et voir aussi le branchement.
Sinon si sonde défectueuse ils t'en enverront une autre.
Claire
Postato : 31/05/2018 5:00 pm
Sorrow
(@sorrow)
Utenti
RE: Sonde PINDA HS ?
Bonjour,
Bien que cela ne te serve certainement plus, voici un autre point de contrôle à faire. Il se peut que le câble en V te permettant le branchement sur la Rambo ne soit pas correctement monté. J'ai dû changer le positionnement des fils qui étaient inversés pour faire fonctionner ma SuperPinda.
Postato : 08/05/2023 10:22 am
