Zmeškaný upgrade z MK2 na MK2.5S
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Podarilo sa mi prepast nakupnu prilezitost tohoto upgrade setu, ked bol oficialne v ponuke e-shopu u Prusovcov. Chystam sa nan teraz po nasetreni financnych prostriedkov, avsak po spomenutom zisteni ze tento upgrade set sa uz par mesiacov nepredava, som zistil nemilu pravdu... a to, ze suciastky ktore na stavbu MK2.5S z mojej MK2 potrebujem vychadzaju po jednotlivom scitani z Prusa shopu pomali dvojnasobne drahsie nez stal povodny set. Preto som rozmyslal, ze ked uz to mam kupovat takto po suciastkach, ze sa skusim poobhliadnut za nimi aj inde ci ich nenajdem niekde lacnejsie, co sa aj podarilo. Problem vsak je, ze vacsinou na mna v oknach vyskakuju cinske stranky. Kedze sa vsak pohravam s touto myslienkou, zaujimalo co si o takomto nakupe myslite, resp. ci s niecim takym mate skusenost? V pripade dobrych skusenosti s nejakym konkretnym predajcom budem rad, ak mi konkretne stranky doporucite. Za kazdy rozumny nazor a pomoc vdaka.
Ce sujet a été modifié il y a 5 years par KeXo
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 06/05/2021 9:36 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Zmeškaný upgrade z MK2 na MK2.5S
No bohužel. Já jsem onen upgrade kupoval před třemi lety. Tenkrát se to za 4000 Kč relativně vyplatilo. MK2 jsem měl asi rok a půl, funkce MK2.5 a MK3 byly podobné. Nyní už bych do toho ale nešel, i kdyby byl kit ještě dostupný. Vývoj už jde s MK3  a na 2.5 už se většina funkcí nedělá. Krom toho asi brzy bude nějaká MK4.
Skoro bych ti doporučil místo toho ještě chvíli šetřit a pak si koupit nový model, až vyjde. Teda samozřejmě ten rozdíl proti MK2 je, ale naprosto nejzásadnější je magnetická podložka s ocelovými tiskovými pláty. Ten luxus v sundávání výtisků je úplně jinde. Ostatní se dá celkem jednoduše oželit.
U dílu na MK2.5 z číny těžko říct, víš určitě že je to kompatibilní s MK2.5? Jak poznáš, že to není na jiný typ nebo klon. Ta magnetická vyhřívaná podložka bude zrovna jedna z součástek, které by měli rozhodně být kvalitní. Tečou tam poměrně velké proudy a každá odchylka může znamenat problém. Rovněž PINDA by podle mě měla být originál, pokud to má rozumně kalibrovat. No a zbytek, tož už je asi jen Noctua větrák, senzor filamentu (MK2.5S má ale zase nový) a bondtech ozubený kolečka podavače. Do desky a PINDy bych z číny nešel, a jestli se tam vyplatí kupovat ventilátor a bontech gear a riskovat, že to bude nekvalitní to nevím.
Mini se ti nelíbí?
Publié : 06/05/2021 8:36 pm
Milos V.
(@milos-v)
A nebo zkus všechno potřebné hodit do košíku, udělat smutné oči a říct si o slevu 😉
https://shop.prusa3d.com/en/upgrades/179-original-prusa-i3-mk2s-to-mk25s-upgrade-kit.html
https://shop.prusa3d.com/en/upgrades/899-original-prusa-i3-mk25-to-mk25s-upgrade-kit.html
Publié : 06/05/2021 8:42 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
@milos-v
To som uz skusal, avsak odpoved bola stroha... momntalne nemame k dispozicii ziadne zlavove kupony.
Ano aj ja pamatam, volakedy v zaciatkoch to bolo ine. Napisal som ze mam problem s tlacou a bol mi poslany zadarmo cely novy model extruderu. To vsak boli casi ked boli skusenosti uzivatelov vzacnejsie nez samotne suciastky.
Posted by: @milos-v
Prave ta kvalita suciastok ma zaujima, ci s tym ma niekto skusenost. Tiez rozmyslam tie najdolezitejsie veci kupit original cez Prusu, ale napr. loziska ci hladke tyce... dokonca tie loziska maju aj plastove co zevraj nevyzaduje mazanie a mali by byt aj tichsie. A dalsia vec je, ze nie su stranky ako stranky... je rozdiel predajna platforma Wish a seriozny predajca Banggood. Len toto by som sa prave rad dozvedel tu, ake su skusenosti ak nejake su a u koho je pripadna kupa uz osvedcena. Verim ze existuju aj predajcovia s kvalitnym tovarom zaoberajuci sa predajom cisto takehoto originalneho a kvalitneho tovaru a nie kopiami produktov, len ked je to na oko vsetko rovnake a pisane sipanym cajom, tak neviem kam sa zatulat aby som dobre nakupil.
uciastky.
Posted by: @milos-v
Mini se ti nelíbí?
Prave naopak, aj ked by som prijal radsej este vacsiu tlacovu plochu nez mam teraz, nez mensiu. Vsetko mam uz vsak poprisposobovane praci na MK, som uz na nej nauceny a zvyknuty. Avsak ten ovladaci panel na MINI je fakt ze komfort a urcite aj cena za stavebnicu ked zoberem v uvahu ze moj chceny upgrade ma vychadza takto oficialne ovela viac.
Publié : 07/05/2021 9:07 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
@milos-v
Nejak mi to divno a nezmyselne skorigovalo odpoved, ktoru som uz nestihol upravit...
Spravne mala byt na toto odpoved...
Posted by: @milos-v
Takto som nad tym nerozmyslal. Keby sa nasiel daky kupca na sucasnu... uvidim, porozmyslam do buducna, aj to by mohlo byt riesenie.
A na zvysok textu to co je pisane vyssie.
Publié : 07/05/2021 9:22 am
Milos V.
(@milos-v)
Věci ohledně ložisek a tyčí se celkem dost řešili, hlavně na anglickém fóru. Ale většinou chtěli všichni sehnat kvalitnější než ty "obyčejné" od Průši. Že by někdo sháněl levnější z Číny nepamatuju. Každopádně nezapomeň, že jiná ložiska = většinou jiný držák. Takže je to dobré pročíst a stáhnout správné díly k vytištění.
Ještě se zkus podívat po českých eshopech (např. vsepro3dtisk.cz), sem tam jsem tam díly kupoval, když třeba Průšovci neměli...
Když začaly díly pro MK2 a 2.5 mizet, většinu těch zásadních jsem si koupil do zásoby. Heatbed teda samozřejmě ne 🙂
Publié : 09/05/2021 7:45 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
A jak ti slouží současná tiskarna, kolik jsi toho na ni vytiskl?
Publié : 12/05/2021 5:54 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No sluzit sluzi a viacmenej dobre. Len mam dost casto problem s kvalitnym uchytenim 1. vrstvy. Cize mam dost velke materialove straty, kedze vela krat sa tlac pokazi v polovici, tym ze sa odlepi od podlozky. Pri niekoldnovych projektoch to fakt zamrzi, zvlast ked sa to stane ked som mimo domu a zistim to az po prichode.
Na tu otazku kolko som toho na nej vytlacil neviem odpovedat. Neviem co sa povazuje za vela a co za malo. Kazdopadne mam ju od vtedy co Prusovci zacinali a postupne som prechadzal a aktualizoval. Len zial tu poslednu som odkladal tak dlho az som jej oficialny predaj premeskal.
Publié : 12/05/2021 6:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
A nestalo by zamyslet se opravdu nad tím, co navrhl Miloš?
FW upgrady jsou opravdu smerovane hlavně na mk3 s výhodami možnosti kalibrovat 8 nezávislých profilu tiskovych plátů, různé tiskové pláty atd.
Publié : 12/05/2021 7:51 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No MK3 v tom pripade nema teraz zmysel. Cakat na nieco nove mozem, ale ktovie dokedy. Zatial nie je nic ani len ohlasene. Tuto mam uz pekne vysperkovanu co sa tyka osvetlenia, drziaka cievok, wifi napojenia, atd. Uz len ta magneticka podlozka by fakt bodla. Vsetko zvysne mi plne vyhovuje.
Jedine ist do tej MINI, kde vsak stracam na velkosti. Radsej by som prijal velkost 30x30x30 nez menej.
No ved uvidim, davam si to pomali dokopy. V zozname na upgrade bol aj hotend, ktory som zistil ze netreba, kedze na tom sa okrem PTFE trubicky nic nemeni.
Publié : 12/05/2021 8:33 pm
Milos V.
(@milos-v)
Hotend měl nové plastové díly, ale hlavně měl bondtech ozubená kola. Teoreticky ho měnit nemusíš, můžeš vyměnit jen podložku. Ale nevím, jestli pak nebude nějaký problém s firmwarem. Budeš asi muset použít stále FW pro MK2, protože nevím jestli by to nepodávalo špatně, nebo jak by to kalibrovalo se starou PINDOU. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli magnetická podložka nemá náhodou jinak kalibrační body.
Pokud bys na MK2 dával jen magnetickou podložku, zkus na to hodit téma třeba i do anglického fóra. Jestli nemá někdo zkušenost s tím, co je vše třeba případně upravit. Vím, že i na českým kdysi někdo řešil úpravu FW na takovým hybridu mezi MK2 a MK2.5, ale už nevím co tam přesně měl.
Publié : 13/05/2021 9:05 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jinak nová podložka nijak extra neřeší lepší první vrstvu, je dobrá hlavně na jednoduché odstraňování výtisku. Případně nové tiskové zrnité pláty jsou poměrně šikovné na PETG, nemusíš to ničím špinit. Ale vlastně drží spíš o trochu méně.
Ale pokud se ti odlepuje výtisk z PEI fólie, magnetická podložka ti to asi nezachrání.
Tam je důležité čistit a nesahat na to. PEI fólii je dobré jedou za čas "obnovit" drsnou stranou houbičky na nádobí, přečistit acetonem.
Abys měl stabilní první vrstvu, je na MK2 nesmírně důležité začínat tisk vždy s extruderem ve stejném místě, výše nad deskou. Než rozehřeješ tiskárnu pro tisk, posuň extruder třeba do výšky 100mm, vždy zhruba na stejné místo. Než dáš nový tisk, vždycky nech tiskárnu plně vychladnout. Teplotní závislost PINDy ovlivňuje kalibraci. Pokud necháš po tisku extruder dole kde skončil a bez vychladnutí pustíš nový, určitě bude první vrstva špatná, nebude to držet.
Publié : 13/05/2021 9:13 pm
Milos V.
(@milos-v)
výsledek
Jak jsi nakonec dopadl? Šel jsi do toho upgradu? Pokud ano, určitě by ostatním pomohlo, kdybys postnul postup, seznam dílu, co jsi kde sehnal apod.
Publié : 22/10/2021 7:54 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Zatial nic
Zial zatial som sa k tomu nedostal kedze som sluzobne mimo az do Vianoc. Ale urcite do toho chcem ist. Vsetko mam pospisovane, co asi kde budem nakupovat, tak potom ak sa to podari zrealizovat dam vediet. Aj ked pochybujem ze by tu bol este dakto iny...
Publié : 22/10/2021 9:44 pm
Bubutech
(@bubutech)
čaute. nechem zakladat nove vlakno kedže toto je na moju otazku dostatočne.
Mam MK2S
už som vytlačil extruder z MK3S+ (nainstalovany upraveny FW kvoli výške a upraveny pomer podavača)
nakupene mam:
Hot BED MK52 24V 6,3A , Zdroj 24V 200W 8A, Mosfet  Toto chcem spinat výstupom z dosky aby som nemusel menit dosku alebo kupovat MK52 12V
redukcie na Pindu
senzor filamentu
držiaky ložisk hot bed MK3
držiak HOT BED MK3 vypaleny laserom.
magneticke pláty
vytlačeny šponovak na remen hod bedu
čo my podla Vás ešte chyba na uspešu prerabku ma MK2,5S ,,+"
dakujem
Publié : 15/03/2022 10:35 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak nakoniec sa mi mojho veterana so vsetkymi vylepseniami a v super kondicii podarilo predat za slusnu cenu. Nie ze by som chcel, slo skor o bazos pokus. Nakoniec prisla ponuka aku by bolo skoda prepast. A kedze taketo ponuky sa neodmietaju, tak hoc so smutkom, ale nakoniec som sa jej vzdal. V podstate je za nu komplet nova MINI+. Vsetok upgrade k nej som dotiahol navyse a musim povedat ze spokojnost nadovsetko. Rozmer max. tlace mi nakoniec zvacsa postacuje a dokazem sa don s modelmi po pootoceni na diagonalu vmestit. To co je uz cez, viem vytlacit cez kamosa. Cize nemusim nic jednotlivo a zlozito riesit, odpadlo zhananie suciastok, usetrene peniaze a cas... @Milos-V tak nakoniec super rada, za co dik.
Publié : 04/10/2022 10:31 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Instalace pružné podložky – plech. Viděl jsem toto řešení a je plně funkční. Zespodu stávající vytápěné podložky jsou vteřinovým lepidlem, nebo podobným, přilepeny magnety cca 10x5x30, cca8 ks. Nahoru na podložku dáš plech od Průši a ten drží perfektně.  Když by Ti držel málo tak přidej magnety. A dej pozor na jejich polaritu.
Publié : 05/10/2022 1:55 pm
