[Risolto] Poslední vrstva se nepřilepuje
stroj
(@stroj)
Ahoj všichni,
mám problém s posledními vrstvami.
Mám tiskárnu PRUSA i3 MK2.5S. Materiál PETG, teplota 230-235 °C, rychlost první vrstvy 15, pak 30-50 a poslední 12 mm/s.
Výplň 10% gyroid a 3 perimetry.
Pokud tisknu malé věci tak je povrch  pěkný. Problém nastává u velkých rovných ploch.
Máte nějaké rady co s tím?
Postato : 13/09/2019 6:52 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Poslední vrstva se nepřilepuje
Ahoj,
můžeš dodat nějaké další informace, jako je velikost modelu, umístění tiskárny (ve skříni, mimo ni), jaký PETG používáš, kolikátý tvůj výtisk je tenhle (i nový člen fóra může mít za sebou vytištěny kilometry filamentu) i když předpokládám, že vlastník i3mk2.5 ji bude už mít déle. jak velká je ta velká plocha na obrázku? No zkusil bych před posledníma vrstvami větší infill,jestli to nedělá to "nic" (myslím tím 10% infillu) pod poslední vrstvou. Jakou tiskneš výškou vrstvy (0,15; 0,20)? Mně to občas (ale už dlouho ne) spíš udělala první vrstva.
Bublinky na povrchu se zdají, jako by pod nimi nebyla příliš vystydlá vrstva. Obvykle se poslední vrstva (z důvodu pečlivého ukončení tisku tiskne mnohem pomaleji, to vlastně také píšeš) aniž by se předchozí vrstva stihla vychladit. Jak to vypadá u poslední vrstvy s ventilátory, foukají ostošest?
Zkus přidat stl. (nejlépe zazipovaný ten tady můžeš dát jako přílohu)
Postato : 14/09/2019 5:48 pm
stroj
(@stroj)
Ahoj,
Na obrázku je velikost modelu v milimetrech. Tohle je trochu jiný kus ale ze stejné série. Stejný rozměr jen ty drážky jsou jiné. Problémy s tiskem jsou stejné.
PETG - máme od firmy Devil designe
https://www.materialpro3d.cz/1-75-mm-2/pet-g-1-75mm-cerny-dd/?gclid=CjwKCAjwwvfrBRBIEiwA2nFiPTEpMdDTWnVbp1NjpwPTBaPpBNKjmVlKl0cBTrOox7dYLWivt0ZxIhoCwJUQAvD_BwE
Tiskárnu máme umístěnou zatím jen pod stolem. Není v ochranné krabici nebo někde. Myslíte že by to pomohlo?
Tohle je asi 6 ze série podobných kusů ale tiskla jsem toho už víc. Měli jsme trochu problémy po předělání tiskárny ubgrade z PRUSa i3 MK2 na PRUSA i3 MK2,5S. Ale vše jsme vyřešili  až na tohle.
Když tiskneme cokoli malého (teď tiskla síto) tak není problém vrstvy se krásně lepí.
Výška vrstvy je 0,35 mm, výška první vrstvy je 0,15 mm, 3 perimetry.
A co dělá ventilátor nevím nepřišlo mi že to fouká víc ale zkusím to teď sledovat víc.
Postato : 16/09/2019 5:32 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
I výška poslední vrstvy je 0,35 mm? Jakým průměrem trysky tisknete? Pokud 0,4 mm tak to musíte mít nastavený multiplikátor extruze asi na hodně vysoko, pak by mohl být problém, nedostatku filamentu. Kolik máte nastavených plných vrchních vrstev?
Tiskárnu máme umístěnou zatím jen pod stolem. Není v ochranné krabici nebo někde. Myslíte že by to pomohlo? - naopak, nemuselo, protože ve skříni je sice stabilní teplota okolí, ale mnohem vyšší než bez skříně, a pak se musí chlazení i rychlost tisku přizpůsobit.
Jaký SW používáte pro slicování a jaké má nastavené parametry?
Postato : 16/09/2019 6:30 am
stroj
(@stroj)
Nemůžu nastavit výšku poslední vrstvy.
Průměr trysky je 0,4 mm.
Používám PrusaSlicer-2.0.0
Postato : 16/09/2019 9:56 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Slicer 2.1.0 Final má funkci - modifikátor v rozsahu výšek. Kliknout na model pravým tlačítkem myši a zobrazí se to jako Height range modifier (asi se ne vše povedlo přeložit) tam lze pro zvolený rozsah výšek zvolit různé parametry včetně výšky vrstvy.
A co předposlední vrstva, ta je hladká?
Apropo, něco nového?
Postato : 25/09/2019 8:13 am
stroj
(@stroj)
@zoltan
Ahoj díky za rady. Už jsem se naučila používat modifikátory.
Nakonec jsem psala na Prusa podporu a poradily mi Výška vrstvy ne na víc než 0,3 výška první vrstvy 0,2. Zvýšit počet plných vrchních vrstev na alespoň 5-6. A popřípadě přidat výplň.
Funguje to povrch je už zas normální.
Postato : 27/09/2019 8:27 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Super, tak můžeme problém považovat za vyřešen 😊
Postato : 27/09/2019 8:52 am
