Extruder přeskakuje
Chopin
(@chopin)
Extruder přeskakuje
Extruder po cca 1,5 hod. tisku začne slyšitelně přeskakovat a nevytlačuje filament. Pokud zastavím tisk a vyjmu a vložím filament vše funguje a tryska je normálně průchozí. Další tisk se zase vše opakuje. Materiál PLA PETG bez rozdílu. Oba materiály originál Prusa. Firmware 3.8.1 . Problém nastal v podstatě až po upgradu na 2,5 S. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Přijde mi že to je softwarová chyba.
Opublikowany : 23/02/2020 7:45 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Extruder přeskakuje
Jak vypada to přeskakování? Je uzvejkany filament na miste ozubeneho kola? Co přítlak na kolecko extruderu? Zkusil jsi menit? Mas jeste verzi s pouze jednim ozubenym kolem extruderu?
Pricinou muze byt i nepruchodnost trysky - bud nizka teplota trysky anebo vysoka teplota podavaciho kolecka. ,ale to by se filament zasekavalmi v trysce.
Opublikowany : 29/02/2020 11:02 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Btw netisknes nahodou v enclosure?
Chopin
(@chopin)
@zoltan
Přeskakování je slyšitelný zvuk. Ozubená kolečka mám dvě. Filament je v místě koleček ožvýkaný. Extruder je průchodný, při opětovném tisku znovu jede. Zmenšil jsem přítlak a zatím první tisk 3:30 h proběhl OK. Podobné téma jsem našel i na anglickém foru a tam doporučovali výměnu vyhřívání trysky. Do toho bych, ale nešel. Budu tisknout dál a uvidím.
Opublikowany : 29/02/2020 8:36 pm
