Bradavice na výtisku
martin.m27
(@martin-m27)
Ahoj. Nemá nekdo zkušenosti že při tisku se tvoří takove "Bradavice" viz obrazek.?
Mám po upgradu z MK2 na MK2,5 a MK 2 to nedělalo.
Materiál PLA plus. Data přímo od 3DLab.
Tiskárna je v místnosti se stabilní teplotou 35stupnu 🙂 (vymennik)
Postupně jsem vypozoroval že tiskárna najednou na 1-2s zastaví na displayi se objevila hláška heating a pak tiskla dále, čímž z trysky vyteklo více materálu a udělalo bouli. 🙁
Zkoušel jsem i snížit teplotu z 230 na 215 stupnu a bez výsledku.
Dokonce se mi tisk i několikrát uplně zastavil. Nevím proč nebyl jsem u toho ale tiskárna pípala a chtěla vytáhnout a vložit filament. Pak pokračovala v tisku ale vznikla tam potom uplně nespojená část viz foto 🙁
Opublikowany : 31/01/2019 3:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Bradavice na výtisku
Zkusil bych snížit chlazení výtisku. Pravděpodobně tiskový ventilátor příliš ochlazuje heatblock (trysku)
Opublikowany : 31/01/2019 5:32 pm
martin.m27
(@martin-m27)
Chlazení výtisku je při tomto tisku nastaveno na 0 takže vyonuto jestli jsi myslel tohle.
Opublikowany : 01/02/2019 10:14 am
struna
(@struna)
skusil by som vypnut filament sensor
Opublikowany : 02/02/2019 10:07 am
martin.m27
(@martin-m27)
Diky zkusim.
Vypnul jsem uvidim hned jsem to dal testovat.
Opublikowany : 04/02/2019 6:55 am
martin.m27
(@martin-m27)
Bingo.
Senzor filamentu je ta zpravna cesta.
Po vypnuti opet bez problemu.
Je nejaky tip jak ho donutit aby fungoval korektne a nebo je to zavisle od barvy a typu filamentu ?
M.
Opublikowany : 05/02/2019 10:35 am
Bouri
(@bouri)
Je to závislé od použitého filamentu a to jak materiálem, tak i barvou a průhledností.
Zkus vyčistit senzor s pokud by se to opakovalo, tak buď senzor vypnout nebo zkusit kontaktovat technickou podporu, jestli nebude vhodnější reklamace samotného senzoru.
Opublikowany : 05/02/2019 10:49 am
martin.m27
(@martin-m27)
DIky.
Ted co potrebuju dotisknu z vypnutym a pote zkusim testovat. Pripadne poslu na podporu.
M.
Opublikowany : 05/02/2019 11:21 am
zz2012
(@zz2012)
Ahoj.
a) Prosím nikdy nesundávat výtisk z podložky před focením ať se přesně ví jak tam byl.
b) Bradavice/kapky jsou úplně lesklé = filament musel být úplně tekutý. Na 215 tisknu PLA v boxu normálně. Vzhledem k okolní teplotě bych teplotu ještě snížil. Nebát se... zkoušet.
c) Jediná dobrá funkce filament senzoru je ta, že jde vypnout. To bych v každém případě udělal.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 15/02/2019 7:50 pm
martin.m27
(@martin-m27)
OK z focením se příště polepším.
Po vypnutí senzoru a vytisknutí další špulky už se problémy neopakovaly.
Opublikowany : 22/02/2019 11:33 am
