Firmware pro Original Prusa i3 MK2.5 - 3.3.1
Zdravím,
je k dispozici nový firmware 3.3.1! Tato finální verze je doporučena pro majitele MK3 a MK2.5.
Co je nového:
MK3 a MK2.5
- oprava statistiky filamentu: opravena chyba #901, kdy hodnota "filament celkem" nebyla počítána správně
- oprava G28: opravena chyba #924 kdy chybělo OK po G28 (auto home) a mohlo dojít k přerušení komunikace
- oprava funkcí nastavení: oprava úvodní obrazovky, tovární reset -> Příprava k odeslání povolí filament senzor
- vylepšení zavádění filamentu: pokud je tryska níže jak 20 mm na ose Z během zavádění filamentu, tak se extruder posune výše, aby bylo možné očistit trysku
Podporované tiskárny:
Tento firmware je určen pro Original Prusa i3 MK3 a MK2.5
Link ke stažení a detailní popis změn (anglicky):
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.1
Návod na aktualizaci firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/67?lang=en
K aktualizaci použijte Slic3r PE 1.40.1 a novější
Veškeré chyby (bugy) prosím nahlašujte zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Šťastný tisk a nezapomeňte nám poslat zpětnou vazbu, je pro nás důležitá!
Předchozí verze:
Zdravím,
venku je nová verze firmware 3.3.0-FINAL pro MK3 a MK2.5! Jedná se o finální verzi pro všechny uživatele 😉
Novinky:
MK3
- limit pro opakovanou detekci nárazů
- vylepšení a opravy detekce nárazu i konce filamentu (zaměřeno na OctoPrint a USB tisk)
- oprava chybných pohybů při zrušení tisku
- podpora více jazykových lokalizací
- G-code M86 pro časovač nahřívání (safety timer)
- vylepšení teplotní kalibrace
- oprava Power panic (funkce při výpadku proudu)
- podpora pro zbývající čas tisku (bude funkční s další verzí Slic3r PE)
MK2.5
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.0
Zdravím,
venku je nová verze firmware 3.3.0-RC1 pro MK3 a MK2.5! Jedná se o testovací sestavení pro pokročilé uživatele 😉
Novinky:
MK3
MK2.5
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.3.0-RC1
Zdravím,
nová (finální) verze firmware 3.2.1 pro MK3 je venku!
Novinky pro MK3:
- oprava Wizardu(průvodce)/doladění osy Z
- vylepšení statusu kalibrace XYZ
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.2.1
/ Knowledge Base
