Firmware 3.4.0 pro Original Prusa i3 MK2.5 (finální verze)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím
vyšla nová verze firmwaru - 3.4.0! Jedná se o finální verzi vhodnou pro všechny uživatele 😎
Co je nového
Současná verze 3.4.0-FINAL
Přehled novinek:
- Podpora Multi Material Upgrade 2.0 (MMU2)
- Filament sensor engine 2.0
- Vylepšená funkce power panic (hlídání přívodu energie)
- Nastavitelné zvukové notifikace
- Vylepšený posuv a akcelerační limity pro MK3
- Stav sondy PINDA zobrazen v menu tiskárny (MK3)
- Oprava zobrazení zbývajícího času
Vylepšené vysouvání filamentů v MMU2
Vysouvání filamentů nyní obsahuje proces rapidní extruze. Díky tomu může tiskárna zabránit tzv. "stringování" a konec filamentu má tak optimální tvar. Celkově je tak zvýšena spolehlivost tisku, protože stringování může "zmást" FINDA sondu.
Opraveny problémy #1103 a #1120. V případě, že je na tiskárně zobrazen zbývající čas do konce tisku (musí být podporováno v G-code souboru), a uživatel změní rychlost tiskárny během tisku, je odhadovaný čas méně přesný. Proto se v takovém případě zobrazí na displeji otazník vedle odhadu času, aby byl uživatel informován, že odhadovaný zbývající čas je přesný jen v případě, že se tiskne na výchozí rychlost.
Oprava menu
V předchozích verzích firmwaru (3.4.0-RC1 a 3.4.0-RC2) se vyskytovala chyba způsobující nežádoucí chování tiskárny (na začátku PID kalibrace byl displej prázdný, zprávy přes celou obrazovku někdy uživatele vrátily do hlavního menu namísto stavové obrazovky atd.). Tato chyba je nyní opravena.
Přeloženy nové zprávy
Nově přidané zprávy byly přeloženy do všech podporovaných jazyků. Týká se to především uživatelů, kteří používají tiskárnu s MMU2 jednotkou.
Předchozí vydání 3.4.0-RC2
Podpora Multi Material 2.0 (MMU2)
Tato verze firmwaru (pro MK3 i pro MK2.5) je vůbec první, která podporuje Multi Material Upgrade 2.0. Firmware automaticky detekuje, zda je MMU 2.0 jednotka připojená.
Více informací o vlastnostech a funkcích MMU 2.0 bude přidáno později. Prozatím jsou veškeré zprávy týkající se MMU 2.0 pouze v angličtině. Překlady do dalších jazyků budou hotové v plném vydání.
Snížená hlučnost ve Stealth módu
V předchozím firmwaru (3.4.0-RC1), byla zvýšená rychlost Stealth módu, což ale vedlo ke zvýšené hlučnosti. V současné verzi firmwaru byl zredukován feedrate ve Stealth módu na 100 mm/s, což vede ke snížené hlasitosti, přičemž je ale tisk rychlejší než v předchozích verzích (3.3.1 a starší).
Opravy chyb z RC1
- Opraveno nastavení průtokového faktoru (Flow Factor)
- Opraveno menu Korekce podložky (issue #1083)
- Opravený průvodce: Před kalibrací první vrstvy
- Znovu přidáno menu pro korekci linearity ( pouze MK3 a MMU2)
- Opravy M600 (issue #1046)
- Oprava rychlostního faktoru (issue #1047)
- Kompletní seznam změn je k dispozici zde: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
Předchozí vydání 3.4.0-RC1
Tento firmware přináší zásadní aktualizaci senzoru filamentu. Ta část softwaru, která má na starost analýzu pohybu filamentu, byla přepsána za účelem zvýšení přesnosti a spolehlivosti senzoru. Nový firmware by měl již pokaždé správně detekovat, že filament došel, a zároveň by měl být počet nesprávných detekcí snížen na minimum. V předchozích verzích sdílely MK3 a MK2.5 podpobné hodnoty pro vyhodnocování, což občas vedlo k problémům na MK2.5 - tento problém je nyní opraven.
Engine 2.0 dále přináší novou funkci pro vyhodnocování filamentu. Během procesu zavádění filamentu je materiál proskenován s použitím infračerveného senzoru a následně jsou data zpracována. Jakmile je tedy filament zaveden do extruderu, tiskárna již ví, zda bude schopná spolehlivě řídit posun filamentu během tisku nebo ne. Pokud senzor nedokáže správně sledovat pohyb filamentu, tiskárna uživatele informuje pomocí zprávy na obrazovce a nabídne možnost senzor pro daný tisk vypnout.
Přesnost senzoru filamentu velmi silně ovlivňuje to, zda je jeho povrch čistý. Nejlepší způsob, jak senzor očistit, je použít stlačený vzduch v plechovce. Na X-carriage se nachází servisní otvor přímo pro tento účel. Na obrázku níže vidíte rozdíl mezi čistým a špinavým senzorem.
Vylepšená detekce ztráty energie
Když vypadne proud, MK3 si uloží poslední pozici extruderu, a jakmile proud opět naskočí, tiskárna si přečte data a pokračuje v tisku. V případě, že dojde k několika po sobě jdoucím výpadkům proudu, je obnovovací procedura narušena, což může vést k selhání tisku. K podobnému efektu může dojít v případě, že dojde k velmi krátkému výpadku (<50ms). Nový firmware opravuje oba zmíněné problémy.
Nastavitelná zvuková upozornění
Ve firmwaru 3.4.0 jsou nově 4 nastavení akustické signalizace - Loud, Once, Silent a Mute. Uživatel si může vybrat požadovanou předvolbu v LCD Menu -> Nastavení -> Zvuk. Tato nastavení můžete měnit i během tisku v LCD Menu -> Ladit.
Popis jednotlivých úrovní:
Loud - tiskárna používá aktustickou signalizaci, pokud dojde k chybě nebo je potřeba zásah uživatele
Once - stejné jako předchozí nastavení, s tím rozdílem, že pípnutí se přehraje jen jednou
Silent - většina zvuků je ztlumená, kromě těch, které značí vážný problém
Mute - tiskárna je kompletně potichu, nezávisle na důležitosti upozornění
Opětovné přidání G-codu M42
V předchozích verzích byl G-code M42 odstraněn kvůli nízké kapacitě paměti tiskárny. Celý kód firmwaru byl zoptimalizován, tudíž se kód M42 mohl vrátit zpátky. Můžete jej použít pro spínání nebo čtení pinů na základní desce (např. pro ovládání spouště fotoaparátu - vytváření časových smyček).
Opravena rychlost posuvu a akcelerační limity na MK3
Až do současné verze byly hodnoty pro rychlost posuvu a akcelerační limity porovnávány s natvrdo nastavenými hodnotami tiskárny během celého tisku při každém pohybu, což způsobovalo vysoké vytížení CPU. Nová implementace této funkce kontroluje G-cody M201 a M203 pouze na začátku tisku. Pokud jsou vstupní hodnoty nižší než pevně nastavené hodnoty, nespíná se žádná akce. Pokud jsou hodnoty z G-Codu vyšší, pak je firmware nahradí hodnotami z tiskárny.
Současné limity pro MK3 ve firmwaru:
Stealth režim:
Posuv 172 mm/s
Akcelerace 960 mm/s^2
Normální režim:
Posuv 200 mm/s
Akcelerace 2500 mm/s^2
Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (nově)
Odkaz ke stažení a popis:
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1
Návod na flashování firmwaru:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en
Poznámka: Použijte nejnovější Slic3r PE 1.41.0 k naflashování MK3 MMU2
Chyby prosím hlaste zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Jako vždy přejeme šťastný tisk a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 14/08/2018 10:30 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Re: Firmware 3.4.0 pro Original Prusa i3 MK2.5 (finální verze)
Novější verze:
https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f103/firmware-3-4-1-final-pro-original-prusa-i3-mk2-5-t25230.html
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 16/10/2018 9:18 am
