[Risolto] Ucpávání trysky
Pagina 1 / 2
petr.m24
(@petr-m24)
Ucpávání trysky
Při tisku dveří k modelu auta se mi vždy zhruba na stejném místě úplně ucpe tryska, začnou přeskakovat kolečka pro podávání filamentu. Je to místo kde u okna začíná otvor pro sklo a tiskne se zde hodně úzká podpěra. Tisknu z PLA v kvalitě 0,15mm a s tryskou 0,4 mm. Snažil jsem se snížit rychlost na 40% a nic mi nepomáhá. Vždy to skončí nutností ukončit tisk, rozebrat celý extruder a vyčistit trubičku pro podej filamentu. Tiskárnu mám MK3S.
Best Answer by David T.:
Tady máš ten můj gcode. Udělal jsem 2 verze - jedna je s orientací podle osy X a druhá s orientací podle osy Y. Jenom bacha na to, že já mám MK3 a ne MK3S. Ono to nejspíš nevadí a gcode bude cca stejný, ale může to na začátku protestovat. V takovém případě ručně v gcodu oprav model tiskárny na řádku 20.
Attachment removed
Postato : 08/11/2019 1:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: Ucpávání trysky
Jakou tiskneš teplotou?
Jaký PLA?
U PRUSAMENTU, Fillamentum, PlastyMladeč se mi ještě nestalo, že by se mi ucpal hotend (celkem běžně se to stává u levných čínských filamentů)
Zkus snížit teplotu na 200°-205°, případně snížit délku retrakce.
Postato : 09/11/2019 5:31 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Ucpávání trysky
Kromě odpovědí na otázky vojtecha by krátké video nebo fotka inkriminovaného úseku by mohlo hodně napovědět.
Předpokládám, že se dveře tisknou naležato a ne nastojato, jak je to na obrázku. Možná by částečně pomohlo snížení retrakce, jelikož se tiskne na malé ploše a pomalu a bondtech by při standardní retrakci mohl nasát zpět hodně tekutý filament, který pak v trysce nadělá paseku.
Přiložit stl soubor by také mohlo zlepšit možnou analýzu anebo uložit ve sliceru celý projekt, zazipovat a přiložit sem.
Postato : 09/11/2019 9:11 am
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
@vojtech
Filament je Plasty Mladeč. Nikdy jsem s tím problém neměl. Tiskne se to na výšku, je to tak přím od autora modelu, oni jsou prohnuté a na ležato by to byl problém. Pošlu fotky a STL
Postato : 09/11/2019 7:19 pm
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
bty bty Hardtop door - right
Postato : 09/11/2019 7:25 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: Ucpávání trysky
Tisknout na vejšku je nutnost v modelu je integrovaná podpora. Problém bude v tom, že tam je nějaká mezera mezi modelem a podporou a při retrakcích se ucpe hotend -> zkus snížit teplotu tisku a retrakce.
Případně lze použít silikonový olej a lehce máznout filament (vytisknout si prachovku na filament do ní dát molitan a na ten kápnout olej)
Postato : 10/11/2019 7:20 am
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
To bude ono. V tom místě je nějaká menší mezera, nebo něco podobného, aby šla vylomit podpora. Jsem začátečník, o kolik mám snížit teplotu a retrakce? A lze to udělat jen v téhle oblasti, nebo je to na celý model? Používám Průša Slicer. Děkuji
Postato : 10/11/2019 8:44 am
David T.
(@david-t)
RE: Ucpávání trysky
Zkusil jsem ten model vytisknout na mojí MK3 a vyšlo to v pohodě. Slicoval jsem pomocí PrusaSlicer na profil SPEED 0.2mm a zapnul jsem límec, jinak beze změn.
Zkoušel jsi to tisknout na výšku vrstvy 0.2?
Postato : 10/11/2019 9:03 pm
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
@david-t2
Zkusím tedy výšku 0,2. Děkuji
Postato : 11/11/2019 9:15 am
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
Opět stejný výsledek, jen o kousek dál. Snížil jsem retrakce, snížil teplotu na 205, tisknul ve výšce 0,2 mm a opět ucpaná tryska. Jsem už dost zoufalý. @david-t2 neposlal bys mi tvůj GCODE? Mám retrakce úplně vypnout? Něco jiného?
Questo post è stato modificato 6 years fa da petr.m24
Postato : 12/11/2019 11:37 am
David T.
(@david-t)
RE: Ucpávání trysky
Jo, můžu to večer znova vyslicovat a přiložit sem gcode. Ale jak jsem psal, je to vygenerované nezměněným profilem od PrusaSlicer v aktuální konfiguraci, pouze jsem zapnul límec.
Mimochodem - ventilátor hotendu (ten levý, ne tiskový) funguje správně a vzduch proudí dobře? Žádný bordel nebo prach na chladiči? Tiskárna je volně nebo v boxu? Kdyby se špatně chladil hotend, tak bych si uměl představit, že na modelu s hodně retrakcema to může zlobit.
A co přesně znamená "ucpaná tryska"? Jak to vypadá? Je opravdu ucpaná tryska, nebo se to ucpe ve skutečnosti někde jinde? Je správně složený extruder? Tiskárnu sis stavěl sám nebo to byl hotový kus?
Postato : 12/11/2019 11:45 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Ucpávání trysky
Tiskne to (ten konkrétní filament) všechno špatně, anebo jen tento kousek?
@petr-m24 zkusil si to vytisknout jiným filamentem? nevím čím to tiskl david, třeba to není tiskárnou ale tím filamentem - konkrétní špulkou.  Je to PLA anebo něco jiného?
Postato : 12/11/2019 11:52 am
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
@zoltan
Je to PLA od Plasty Mladeč a vytiskl jsem na tom už řadu dílů a bez problémů. Jen tenhle jeden díl. Ještě mě napadá, že je to tištěné po upgradu na MK3S, před tím to bylo na MK3
Postato : 12/11/2019 11:55 am
David T.
(@david-t)
RE: Ucpávání trysky
Attachment removed
Postato : 12/11/2019 3:36 pm
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
@david-t2
Nyní se to vytisklo. Nevím, zda to bylo tím poslaným GCODE souborem, nebo že jsem tiskárnu vyndal z boxu. Každopádně díky moc.
Postato : 14/11/2019 2:12 pm
David T.
(@david-t)
RE: Ucpávání trysky
Posted by: @petr-m24
@david-t2
... že jsem tiskárnu vyndal z boxu
Na 99% to bylo tím boxem. Škoda že ta informace nepadla hned na začátku, mohl sis ušetřit hromadu trápení. PLA a tiskárna v boxu (bez dostatečného větrání) nejde dohromady. Hotend se musí chladit, jinak se v něm roztaví struna a je konec.
Postato : 14/11/2019 2:40 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Ucpávání trysky
Hm a o tom to je, u velkého procenta případů dochází k tomu, že chybí nějaká malá (někdy velmi podstatná) informace. Proto já mám v profilu svoji základní informaci o tom, že netisknu v boxu 😉. O tom, že se PLA zasekává u tiskárny, která je v boxu je tady přehršle. Už abych dokončil ten základní dotazník.
Tak hlavně, že to už tiskne.
Postato : 14/11/2019 3:07 pm
petr.m24
(@petr-m24)
RE: Ucpávání trysky
V návodu na box jsem četl spíše chválu. Každopádně to dává smysl. A stačí otevřít dvířka? Případně máš dobré zkušenosti s nějakým konkrétním způsobem větrání?
Postato : 14/11/2019 6:45 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Ucpávání trysky
Jestli se Ti zacpává tryska když tiskneš PLA s tiskárnou v boxu tak je to tím, že se Ti tiskárna (extruder) přehřívá. Taky se mě při tisku PLA v boxu ucpávala tryska. Pomůže nechat dveře při tisku otevřené. PET a ABS tisknu se zavřenými dveřmi. Měřím teplotu v boxu a při tisku s otevřenými dveřmi je tam cca 30° a při tisku se zavřenými dveřmi cca 40°. Podobný účinek může mít i přizvednutí horního víka, to jsem zatím ale nezkoušel. V blogu, článek o boxu, na to upozorňují.
Postato : 14/11/2019 8:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Ucpávání trysky
Ještě se ucpává?
Postato : 20/11/2019 4:31 am
Pagina 1 / 2
