[Rozwiązany] Vynucená výměna filamentu při začátku tisku
m.moucka
(@m-moucka)
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o radu, jak vyřešit to, že tiskárna (MK2.5S s nejnovějším firmwarem 3.7.0) ihned po začátku startu, ještě než si "odstříkne" filament mimo hlavní plochu, přejde do režimu nucené výměny filamentu (zdvihne se vozíček s extrudérem, popojede stranou vpravo, začne pípat a čeká na výměnu). Po výměně filamentu si vozíček jede "odstříknout", ale než se přiblíží k Bed, tak se zvedne a jede se nechat znovu vyměnit. Začalo se mi to dít nyní po updatu FW. Zkoušel jsem tisk z SD i z Pronterface, chová se stejně.
Děkuji za reakci a Tisku zdar 🙂
Martin
Opublikowany : 30/04/2019 2:02 pm
Vojtěch
(@vojtech)
RE: Vynucená výměna filamentu při začátku tisku
Řešením bývá vypnout v menu Settings čidlo filamentu. Velmi tmavé, velmi světlé a všechny průhledné filamenty optické čidlo (mám za to, že v 2.5s je optické čidlo) nedetekuje dobře, myslí si, že filament došel nebo se zasekl a chce dát nové klubo.
Opublikowany : 30/04/2019 2:05 pm
1 ludzie polubili
m.moucka
(@m-moucka)
Paráda, to je správné řešení. Vypnul jsem a už funguje! Děkuji moc.
Opublikowany : 30/04/2019 2:12 pm
