Uvolněné spojení Hotend heaterblock E3D na Hotend chladič
golem
(@golem)
Mám už na  MK2.5S 4 roky vytištěno přes 8 km různých filamentů. Nedávno jsem měnil kvůli ulomeným přívodům termistor a topení hotendu. O té doby se náhodně vyskytuje problém s kvalitou tisku. Nějak se mi podařilo uvolnit spojení mezi heaterblokem a chladičem.
Po zahřátí se heaterblock mírně hýbe a tiskárna sice tiskne, ale výsledek je dost bídný. Zřejmě je tam nějaká mezírka kterou roztavený
filament vytéká z toho spoje na trysku, a kape na tištěný výrobek.
Uvědomil jsem si, že nevím jak jsou ty dvě části napojené. A co mám udělat pro to, aby byly zase pevně spojeny. Je tam nějaký závit? Na fotkách náhradních dílů z e-shopu to není vidět.
Když jsem kdysi sestavoval stavebnici MK2S, tak mě nenapadlo zkoumat jak jsou ty díly propojené. Nechci s tím zbytečně moc hýbat,
abych zase neulomil ty přívodní dráty.
Respondido : 13/11/2021 7:11 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Uvolněné spojení Hotend heaterblock E3D na Hotend chladič
Nejspíš je mezera mezi tryskou a Hotend heatbreak ( https://shop.prusa3d.com/cs/mk3mk3smk3s/202-hotend-heatbreak-e3d-mk3s-mk25s-mmu2s.html). Tou pak vytéká roztavený filament. Tyhle dvě věci musí být na sebe natvrdo dotaženy a při tom mezi šestihranem trysky a heatblokem musí být mezera cca 0,5 mm. Upravíš to tak, že pootočíš heatblokem tak, aby se zmenšila mezera mezi ním a chladičem natolik, aby vznikla ta mezera mezi heatblokem a šestihranem trysky.
Respondido : 13/11/2021 11:09 pm
golem
(@golem)
Tryska je snad našroubovaná v heatbloku správně  s mezerou cca 0,5 mm.
Problém je že heatblock není pevně spojen s chladičem a roztavený filament trochu vytéká
z chladiče na horní plochu heatblocku (zelená kapka na fotce). Tak že potřebuju nějak upevnit
heatblock k chladiči. Je tam nějaký závit, nebo jak jsou ty dva díly spojeny?
Respondido : 14/11/2021 9:10 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
V heatbloku (kostka) je průchozí závit. Do tohoto závitu je zespodu zašroubovaná tryska a shora heatbreak (trubička) tak, že heatbreak je dotažený na trysku. Pokud není heatbreak dotažený na trysku, vytéká filament na horní plochu kostky. Mezírka mezi tryskou a kostkou zajišťuje, že tryska není dotažená oproti kostce, ale oproti heatbreaku. Heatbreak slouží k tomu, aby se omezil přechod tepla z kostky výš a chladič pak chladí horní konec heatbreaku.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 14/11/2021 3:51 pm
Místo, kde musí těsnit tryska proti heatbreaku jsem na obrázku zvýraznil červenou čárkou.
Respondido : 14/11/2021 4:04 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017013257-V6-Assembly-Guide-Edition-2-
Respondido : 14/11/2021 4:17 pm
golem
(@golem)
Jasně, to jsem potřeboval vědět. Ten obrázek je super. Teď už to snad dám dohromady.
Musím nejdřív dotáhnout tu trubičku shora proti trysce a pak proti chladiči.
Díky moc za pomoc 🙂
Respondido : 14/11/2021 4:46 pm
golem
(@golem)
Tak jsem hotend zahřál a rozebral. Nejvíc práce mi dalo vyšroubovat heatbreaker z chladiče. Musel jsem ho pořádně ohřát. Očistil jsem díly od zapečeného filamentu a podle návodu sestavil a zabudoval do tiskárny. A tiskárna konečně začala fungovat.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por golem
Respondido : 18/11/2021 11:03 pm
golem
(@golem)
Už asi dva týdny se při tisku linul z Průši divný smrad. Myslel jsem si, že je to se zapečeného filamentu a po vyčištění ten smrad zmizí. Ale bohužel nezmizel. A po několika hodinách tisku jsem zjistil zdroj toho smradu. Doslova se uškvařil konektor napájení topení bedu a tiskárna se zastavila s hláškou bed temp. Podle mého názoru je použitý konektor nevhodný pro tak velké proudové zatížení. Tak jsem si řekl, že účel světí prostředky a spáchal jsem takovou prasárnu. Vyštípal jsem zbytky uškvařeného plastu a kabel topení připojil k pinům konektoru pomocí šroubovacího spoje. Použil jsem k tomu vniřtek z lustrové spojky (dříve též nazývaná čokoláda). Samozřejmě jsem mezi spojky vložil izolaci. A tiskárna konečně tiskne podle mých představ.
Respondido : 18/11/2021 11:19 pm
Pořád se tomu říká čokoláda. 🙂
No a jsem rád, že se tiskárnu povedlo opravit.
Respondido : 19/11/2021 6:30 am
golem
(@golem)
Náhodou jsem zabrousil na návod k montáži MK 3S a vidím, že tam jsou použité místo konektorů šrouby pro připojení kabelů od topení.
Tak že jsem si potvrdil, že moje řešení není úplně scestné. 😎
Respondido : 04/12/2021 10:29 am
