Tiskárna při tisku přeskočí jednu linii
michal.v3
(@michal-v3)
Zdravím,
mám takový problém. Doposavad tiskárna fungovala dobře, ale teď při tisku vynechá jeden celý pohyb tisku (např. jeden venkovní perimetr, jednu linie v ploše, a to při tisku výplně např. obélníku udělá vícekrát) a to naprosto nepravidelně. Není to stejné ani u tisku stejných předmětů. Kolečko podavače se stále točí a když vynechává, tak se změní zvuk motorku a jako se zrychlí (včetně podavače), ale nic nevytiskne. Čistil jsem i trysku, ale je divné, že je to vždy celé dokola nebo od okraje k okraji (to by ucpání takto nedělalo).
Zkoušel jsem různé slicery, různé tisky, Prusa mi poslal Gcody, ale dělá to vždy. A přitom předtím to tisklo bez problémů. Nevíte, čím by to mohlo být?
Díky moc. Michal
Napsal : 06/02/2022 5:09 pm
RE: Tiskárna při tisku přeskočí jednu linii
Vypadá to na problém s vytlačováním. Jste si jisti, že vaše cívka nemá občas potíže s otáčením?
Napsal : 20/02/2022 12:30 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Máte tím na mysli jen trysku, nebo celý hotend, tedy je čistý spodek heatbreaku?
Jestliže se extruder točí a filament se neposouvá, pak se filament někde drží. Vypadá to, že se vlákno uvolní při retrakci, tedy při zpětném pohybu. Nemáte tam třeba čistič filamentu s houbičkou, která se občas vtáhne dovnitř a přibrzdí filament? Nebo nepustil jste někdy konec filamentu? Může být na cívce překřížený, což se může projevit i po delší době a zpětným cuknutím se to uvolní.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 21/02/2022 9:14 am
