pozor na SW print3D od MS
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
Mate-li tiskárnu připojenou trvale přez USB k PC dávejte pozor na spouštění STL souborů v programu Print 3D od Microsoft (součást WIN10)!
Během tisku jsem si chtěl prohlídnout uložený soubor STL - okamžitě se restartovala tiskárna ( po 2h tisku:-( )když se tento program spustil.
Zakladní opatření - přiřadil jsem k souborům STL že budou otevírány v jiném programu.
Víte někdo co se stalo ?
Opublikowany : 25/09/2020 8:32 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: pozor na SW print3D od MS
A tiskl jsi z PC nebo flashky? Je možné že sw zavřel sériový port do tiskárny a ta zareagovala restartem
Opublikowany : 27/09/2020 11:03 am
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
Teď koukám že jsem neodpověděl nebo spíš neodeslal odpověď.
Tiskl jsem z SD. Tak právě proto mě překvapilo že nějaký impuls z PC měl vliv během tisku.
Proto taky ta zvědavá otázka "Co se stalo"
Opublikowany : 08/10/2020 12:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Když pripojis tiskarnu k PC, tak se ti pravdepodobne otevře sériový port pro její připojení, a ten program si s tim portem mozna nějak prohraje a tiskarna to asi vyresi pouze restartem.
Opublikowany : 08/10/2020 4:16 pm
Udržbář Petr
(@udrzbar-petr)
Zapoměl jsem zmínit že celou dobu tisku byla tiskárna spojena pomoci USB s počítačem a ten byl spuštěný.
Restart nastal pouze když se spustil program print3D po tom co jsem kliknul na soubor s přílohou .stl ve složce exploreru.
Opublikowany : 08/10/2020 5:56 pm
