porucha na ose Z
Mili
 Mili
(@mili)
porucha na ose Z
Zdravím Vás,
Upgradoval som MK2S na MK2.5S. Vymeniteľný plát je super vec. Po rokoch tlačenia a trápenia sa so zlúpnutím výtlačku neporovnateľný komfort. P cca 10-15 hodinách včera nastal problém. Po zadaní opätovnej tlače (prvé vytlačil na 100%) som zstil, že MK neurobila prvú vrstvu, ale filament PLA je natavený na tryske. Nakoľko tlač bežala, urobil som tlačítkom tvrdý reset. Po očistení trysky som dal tlačiť znovu. Extruder po nahriatí zatlačil trysku do pružného plátu tak, že v smere osi Y vypálil do pružného plátu 2cm ryhu a keď by som ho opäť natvrdo neresetol, pokračoval by v rytí... Dal som preto urobiť najprv self test a vypísal chybu na osi Z. Následne som dal urobiť kalibráciu všetkých osí a pri kalibrácii osi Z najprv vybehol hore aby zrovnal osu X a následne sa začal približovať pružnému plátu. Ľavá strana osi Y OK, ale pravá strana - pravý motor neprestal točiť a ťahal pravú stranu osi Y tak dole, že tryska opäť vyryla jamku do pružného plátu. Skúsil som to znova, a znova, ale opäť to isté...
Výsledok : poškodený pružný plát
pozerám fórum, či sa stretol niekto s niečím podobným a nič neviem nájsť. Všetky remene sú OK, spoje tiež. Skúšal som testnúť PINDA sondu, ale bez výsledku...
Poraďte prosím čo s tým urobiť
dik
Mili
Veröffentlicht : 05/10/2019 6:11 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: porucha na ose Z
Ahoj,
Nedavno mi tryska take vyzobala dirku na miste, kam pri zahajeni tisku udela prvni zobnuti a pa se vyda na 9-ti bodovou kalibraci.Tohle ale bylo pri tisku a take v tu chvili doslo k de-synchronizaci motorů osy Z a malem doslo ke vzpriceni. Tak jako ty jsem zmacknul panic tlacitko,vytahl rucne az nahoru na doraz obe ramena,aby byly srovnane, pak jsem spustil kalibraci. Od te doby se nic podobneho nestalo. Mne se to stalo pri FW 3.8.0.
Jaky mas ty FW?
Myslel jsem,ze je to ojedinele. Pamatovat si asi presne co se stalo v okamziku, kdyz ti tryska vyzobava plat je slozite, protoze premyslis co s tim,aby prestala.
Rozhozeni pohybu osy Z asi nebude chyba P.I.N.D.A to ryti do platu by mohlo. Reprodukovatelnost je otaznik,ale ty rikas, ze se ti to deje furt.
Pokud mas 3.8.0 tak pozor, protoze musis nastavit spravny plat, pokud si mel predtim nakalibrovany texturovy a pak pouzil PEI tak pro nej by byla tryska prilis nizko.
Muzes podrobneji popsat codelas a co se pri tom deje. Pak bychom kontaktovali supporť.
Mohla by to byt chyba HW nebo FW, ktera zapricini, ze jeden z motoru se zastavi,zatim co druhy pokracuje.
Otazka, zda v tu chvili nedoslo ke dvema chybam najednou.
Veröffentlicht : 05/10/2019 8:32 am
Mili
 Mili
(@mili)
Posted by: @zoltan
Ahoj,
Jaky mas ty FW?
Ahoj, znovu som všetko skontroloval, nahral týždeň starý firmware a robí to stále. Zatiaľ čo ľavý motor zastaví, pravý sa točí stále a ťahá osu X - SORRY teraz som si všimol, ža aj ľavý motor stále ťahá osu X dole. Čiže oba motory idú naplno ďalej, i keď by mali zastaviť. Myslím, vzhľadom na to že tam nie je microspínač na osu Z že to bude asi PINDOu...
Čo si o tom ty myslíš ?
Veröffentlicht : 05/10/2019 10:33 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
@miloslav-h
Nemohlo pri upgradu dojit k posunuti PINDY?
Zkusil si po karambolu XYZ kalibraci?anebo nemas odvahu nechat ho dojet az dolu?
Veröffentlicht : 05/10/2019 11:47 am
Mili
 Mili
(@mili)
Posted by: @zoltan
@miloslav-h
Zoltan,
PINDU som skontroloval podľa postupu s plastovou sťahovacou páskou. Skusill som kalibráciu osi Z - opakovane a keď som extruder nechal zbehnúť dole, vždy to dopadlo rovnako. Oba motory osi Z točia naplno a ťahajú EXTRUDER proti podložke. Je škoda, že už nefunguje chat forum. Písal som aj na [email protected] a nič... je sobota. Skontroloval som kabeláž RAMBA etc. Skrátka mi nejde spodný doraz osi Z. Neviem či to má na svedomí PINDA...
Veröffentlicht : 05/10/2019 12:24 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Mas verzi FW 3.8.0?
Co takhle zkusit zvedani a spousteni extruderu pomoci otocneho tlacitka?Dlouhy stisk a pootacet knoflikem jestli se ti hybou oba motory stejne? Koukam na english forum,nic takoveho jsem zatim nenasel. Kdyz tak po nedeli zkusim zkontaktovat support, i mne by to zajimalo,zda se s tim setkali.
Jeste bych na tvem miste zkusil factory reset.
Veröffentlicht : 05/10/2019 2:21 pm
