Podivné chování tiskárny
martin.formanek
(@martin-formanek)
Ahoj, mám MK2 upgradovanou na MK2.5S, provozuji ji bez problémů asi tři roky. Před cca 2 týdny se při tisku objevil pro mne doposud neznámý problém. Po cca 40min. tisku přestal podávat extruder strunu a jen to v něm cvakalo. Zastavil jsem tisk, chtěl vyjmout filament, ale nešlo to, byl zaseknutý. Tak jsem udělal rozborku a po nahřátí hotendu filament kleštěmi vydoloval ven. Pro jistotu jsem vyměnil teflonovou trubičku. Jiné závady jsem neobjevil. Sestavil jsem a zprovoznil znovu a zdálo se být vše OK. Pak se ale znovu objevila ta samá chyba. Tentokrát šel filament vyjmout. Při znovuzavedení bez problému vytékal, bez jakéhokoliv zaváhání. Dám tisk a chyba se po čase objevila znovu. Tak jsem ještě zkusil vyměnit trysku, bez zlepšení. Podezříval jsem termistor hotendu, tak jsem ho taky vyměnil. Zdálo se být vše OK, ale stejně se závada po čase zase objevila. Vždycky je to stejné, chvíli tiskne bez problému a po čase se jakoby zasekne struna a jen to cvaká... Už nevím, co by to mohlo být, tak se obracím sem, jestli se s tím někdo taky nesetkal. Díky předem
Napsal : 25/05/2020 6:06 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Podivné chování tiskárny
Tohle zaseknutí a cvakání, to je celkem běžný problém, co se tu řeší už dlouho. Měl jsem ten samý problém u MK2.5s. Zkoušel jsem spousty řešení, něco pomohlo trochu, ale stále se vracelo. Vyměnil jsem nakonec hotend a byl klid. Cvakání samotné je pouze příznak. Problém je v tom, že filament neprochází volně skrz a ve chvíli kdy podávací kolečka již ho neprotlačí, začnou přeskakovat. Takže cvakání samotné studovat nemusíš.
Pročti starší příspěvky v CZ i EN, je jich spousta.
Většinou jde ale filament bez problémů vyndat. Pokud se ti tam zasekne tak, že nejde vyndat, podívej ještě na chladící ventilátor (noctua). Jestli se nevypíná, případně jestli celé to chlazení není nějaké ucpané. Takový překroucený drátek ventilátoru může způsobovat to, že jinak fungující ventilátor najednou vynechává na konkrétní X nebo Z souřadnici. Těžko se na to potom přijde. Zkus zahýbat celým kabelovým svazkem.
Napsal : 25/05/2020 7:00 am
1 lidem se líbí
martin.formanek
(@martin-formanek)
Díky moc. Koukal jsem na to a zdá se, že těch příčin může být víc. Zkusím si ještě pohrát s nastavením tiskárny, dát novou teplovodivou pastu a uvidím. 😀
Napsal : 25/05/2020 9:31 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ucpání trysky může obvykle způsobovat její nízká teplota, mrkni jestli ti po dlouhém tisku moc nekolísá  případně ručně přidej teplotu treba +5°C. Další důvod může být  špatný přenos  tepla mezi topidlem a tryskou.
Napsal : 30/05/2020 4:22 am
1 lidem se líbí
martin.formanek
(@martin-formanek)
@zoltan
Díky, to mne taky napadlo, vyměnil jsem termistor, ty přívodní drátky už moc důvěry nevyvolávaly. Bohužel to nepomohlo, tak jsem ještě vyměnil heatbreak a zdá se, že to bylo ono. NEvím, jestli nebyla jen vypálená teplovodivá pasta, ale každopádně to pomohlo. Teď mne ale trápí jiná věc. Náhodou jsem si při tisku sáhnul na BED a zdál se mi nějak jenom vlažný, v pohodě jsem na něm udržel ruku, což při 60st už by asi bylo trochu jiný. Nemám teploměr, kterým bych to ověřil, ale teplota je určitě nižší, než píše. Navíc jsem si všimnul, že výtisky drží na podložce výrazně méně, než jsem byl zvyklý. Mám hladkou, ale po upgradu na 2.5S jsem s tím žádný problém neměl.
Napsal : 30/05/2020 6:25 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Co termistor? Mohlo by byt zajimave porovnat jaké pokojove teploty ukazuji bed a tryska v klidu. To je taková první zevrubná kontrola. Thermal runaway asi bed nezažil, to by poukazoval na spatne topeni. A předpokládám, že tiskárna ukazuje tu teplotu 60°C.
Teoreticky to může být i problém topeni, ze u termistoru je ta teplota ok, ale dal ne.
Napsal : 30/05/2020 10:54 am
martin.formanek
(@martin-formanek)
@zoltan
Ahoj, v klidu ukazují obě teploty přibližně stejně. Po ohřátí taky drží teplotu. Ale Dřív jsem sundal hned po dokončení plát z bedu a měl jsem problém ho v ruce udržet, teď v pohodě nechám i při tisku dlaň na plátu... Zatím to řeším tím, že nastavím 85 a je to tak odhadem akorát, ale nevím, nevím...
Napsal : 31/05/2020 8:08 am
Milos V.
(@milos-v)
No minimálně můžeš vyzkoušet ten termistor, když na něj podržíš ruku, mělo by to mít cca 36°C, teda pokud nejsi covid-19 pozitivní 😉 Pokud ukazuje termistor dobře, měla by u něho být opravdu ta ukazovaná teplota. Pak můžeš rukou zkusit, jestli teplota bedu u termistoru je podobná, jako teplota jinde na bedu. Ale jednodušší je půjčit si někde ten teploměr. Já ho mám třeba na multimetru. Škoda, že to nejde vzít sebou, dneska by ti to změřili u vstupu do supermarketu. Btw. mně každý den měří v práci 35.1 stupňů, to bude určitě moc kvalitní teploměr. Takže u nás jsou zaručeně všichni zdraví.
Napsal : 04/06/2020 9:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jeste mne napadlo, termistor ukazuje , ze skutecna teplota se rovna pozadovane napr 60/60°C ? Pak bych opravdu zkusil vymenit termistor.
Mohlo by se stat, ze je problem ve vyhrivani desky ,ale pak by byl evidentne viden rozdil v teplotach a mel by vyskocit thermal runaway alarm.
Preruseny termistor by ti porad ukazoval nizke teploty teda kolem nuly,zkratovany zas teplotu pres 300°C.
Napsal : 05/06/2020 2:41 am
Jarak
(@jarak)
Před 2 lety jsem měl podobný problém, nakonec jsem zjistil že se při tisku postupně vytáhl zpod žluté krycí pásky termistor.
Po posunutí kabelu ve svazku a novém nalepení termistoru byla závada odstraněna.
Možná máte podobný problém.
Napsal : 05/12/2020 12:27 pm
Kitty
(@kitty)
Právě jsem se setkal s tímto problémem také. Je pro mě absolutně nepochopitelný.  Termistor na tiskové podložce se mi postupem času vytáhnul ze žluté krycí pásky a to tak, že jeho přívod prolezl textilním rukávem a v krytu elektroniky vytvořil průvěs. Když jsem jej chtěl vrátit zpět, vůbec to nešlo ani směrem k podložce, ani směrem k elektronice. 😵 Bylo nutno uvolnit sevření textilního rukávů jak na straně podložky plastovou krytkou, tak na straně elektroniky. Pak šel přívod popotáhnout na původní místo a vrátit pod žlutou pásku.
 Závada se mi projevovala opačně než popisuje předchozí příspěvek. Podložka se mi přehřívala, což je logické. (Čidlo, které je mimo podložku se tolik nezahřeje a k dosažení požadované teploty musí být podložka přehřátá).  Teď po opravě se podle údajů na displeji zdá být vše v pořádku, ale ve skutečnosti podložka naopak asi o 8 stupňů menší teplotu.  (Měřeno bezdotykovým teploměrem.)  Neexistuje nějaká možnost rekalibrace (korekce) této teploty? V návodech jsem vyčetl pouze jak se kalibruje teplotně senzor pinda.
 Ještě jedna drobná poznámka k úvodnímu příspěvku přeskakování podávacích koleček extruderu: s podobnými problémy jsem se setkal několikrát. Jednou byl patrně na vině černý ABS filament. Jednalo se o něco neznačkového. Zajímavé ale je to, že k podobnému jevů může dojít i v případě, kdy je nastavená malá vzdálenost mezi tryskou a podložkou při vytváření první vrstvy. Tryska je pak jakoby ucpaná podložkou, filament se v ní vypeče a tryska má pak vlivem připeklých zbytků filamentu snížený průtok i v ostatních vrstvách.
Napsal : 28/12/2020 1:00 am
