[Risolto] Napájecí Molex konektor na Rambo Mini
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj,
mám už na své MK2x trošku odvařené napájecí Molex konektory na desce Rambo Mini. Ten kontakt tam už není ideální takže i konektory na kabelech dostávají zabrat a taví se. Chtěl bych je přepájet za nové, jenže nemůžu nikde najít, který je to typ. Myslel jsem že hodím na eshopech se součástkama "napájecí molex konektor 4 piny", bohužel záplava stovek různých typů mě trošku překvapila. A samozřejmě ten stejný jsem tam nenašel. Neměnil jste někdo už na desce? Neznáte označení či link na prodejce?
Díky moc.
Miloš
Postato : 27/06/2021 10:14 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Napájecí Molex konektor na Rambo Mini
Už mi pomohli kolegové na anglickém fóru.
Kdyby někdo hledal, přesné označení je Molex 39531-0004.
https://www.molex.com/molex/products/part-detail/terminal_blocks/0395310004
Postato : 27/06/2021 9:58 pm
golem
(@golem)
Já jsem si sice koupil náhradní konektory, ale nemám vybavení, které by mi umožnilo vypájet staré konektory z plošného spoje.
Asi dva týdny se při tisku linul z Průši MK 2.5 S divný smrad. Myslel jsem si, že je to se zapečeného filamentu a po vyčištění ten smrad zmizí. Ale bohužel nezmizel. A po několika hodinách tisku jsem zjistil zdroj toho smradu. Doslova se uškvařil konektor napájení topení bedu a tiskárna se zastavila s hláškou bed temp. Podle mého názoru je použitý konektor nevhodný pro tak velké proudové zatížení. Tak jsem si řekl, že účel světí prostředky a spáchal jsem takovou prasárnu. Vyštípal jsem zbytky uškvařeného plastu a kabel topení připojil k pinům konektoru pomocí šroubovacího spoje. Použil jsem k tomu vniřtek z lustrové spojky (dříve též nazývaná čokoláda). Samozřejmě jsem mezi spojky vložil izolaci. A tiskárna konečně tiskne bez smradu. Nakonec jsem zjistil, že u MK 3S jsou místo konektorů použity šrouby. Tak jsem si potvrdil, že moje řešení je v podstatě správné.
Questo post è stato modificato 4 years fa 2 tempo da golem
Postato : 04/12/2021 10:40 am
Milos V.
(@milos-v)
Nejsou ty kovové neizolované části trochu moc blízko u sebe? Až hýbnete kabelem, aby nebylo po desce...
Jinak já jsem pro jistotu vyměnil i ty kabely. Přeci jenom ten proud tam protékající je fakt velký a každý odpor navíc bude mít dopad na přetížení zdroje a následné možné restarty desky.
Postato : 04/12/2021 7:08 pm
golem
(@golem)
Samozřejmě že jsem ty svorky zaizoloval a také jsem to napsal. Fotku jsem udělal ještě před zaizolováním, aby byly dobře vidět ty svorky.
Kabely vypadají, že jsou zatím v dobrém stavu.
Postato : 04/12/2021 9:44 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ja se musim priznat, ze jsem konektory koupil, ale jeste mi to lezi ve skrini. Misto toho jsem mezitim koupil novou desku, dokud je. Starou pak opravim a necham jako nahradni nebo pouziju na ovladani neceho jineho, je to dobry HW. Jinak tenhle problem s molexama se resil uz pred lety. Je potreba to jednou zacas vypojit a zapojit. Aby ten kontakt neoxidoval. To ostatne plati o kazdym vypinaci ci zasuvce.
Postato : 04/12/2021 10:40 pm
golem
(@golem)
Já jsem sehnal ekvivalent konektorů v zeleném provedení v GM Electronic (viz první dvě položky na účtence). Sice neměli do tišťáku ten čtyřnásobný, ale to by se dalo nahradit dvěma dvojitými vedle sebe. Jenže se mi vůbec nepodařilo vypájet ty původní konektory. Je tam zřejmě použitá nějaká směs cínu s vysokou teplotou tavení. Tak jsem alespoň vyměnil ty šroubovací konektory na kabelech. Ten od topení bedu měl tak utažené šrouby, že se mi ho podařilo odšroubovat až po jeho seškvaření.
Jako starej bastlíř, (jsem ročník 1953 a v 60 letech jsem začínal od krystalky a tranzistorového rádia v krabičce od mýdla), jsem konektory použil pro vytvoření diagnostických pomůcek. Připájené vodiče po měření napětí a simulaci topení 12V žárovkou z auta.
Letos jsem už několikrát rozebíral hotend kvůli ucpání. Musel jsem ho ohřát na vyžší teplotu, vyšroubovat trysku a prošťouchnout drátem.  Jenže díky nešetrné manipulaci se ulomily přívody. Tak že jsem letos postupně měnil termistor a topení hotendu.
Questo post è stato modificato 4 years fa 3 tempo da golem
Postato : 05/12/2021 10:18 am
Milos V.
(@milos-v)
Tyhle malé věci, jako termistor, topení, ložisko apod. je dobré přihodit do košíku, když člověk kupuje třeba filament. Nejhorší je, když se něco takového stane, objednávka/dodávka trvá několik dní a poštovné je dražší než věc sama. Po pěti letech už mám náhradní skoro všechno 🙂
Některé staré díly, co vyměňuju, si dám ještě stranou, kdyby došlo k poruše a potřeboval jsem něco, než mi přijde nový. Jelikož mám ještě 12V MK2.5S, tak se trochu bojím, abych ty díly ještě příště sehnal. Jelikož jde vyměnit všechno, vlastně není potřeba tu tiskárnu nahrazovat za novou. Teda pokud Průša nepřijde s něčím, co musím mít 🙂
Postato : 06/12/2021 5:11 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Konektory kupuji v ENIKA: https://www.enika.cz/komponenty/pripojovani/konektory-do-dps/
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 06/12/2021 7:29 pm
P K
 P K
(@p-k)
Taky se přidávám k řadě postižených uživatelů (i zde na fóru je několik vláken se stejným problémem).
Vyhořely mi konektory na Rambu 1.3a u obou přívodů napájení 12V. V podstatě asi první vyhořel konektor (oba piny) napájení heatbedu a protože zem je galvanicky spojená s 2.napájením, vyhořel i 2. konektor kvůli zemnímu pinu.
Opravu jsem se rozhodnul provést na prasáka, podobně jako Golem výše, ale jinak. Vylámal jsem vykřehlý plast konektoru, mechanicky očistil piny konektoru,  napájel nové, cca 5cm dlouhé lankové vodiče se silikonovou izolací přímo na ně a převlekl smršťovací bužírkou. Z původní kabeláže jsem odcvaknul cca 3cm vodičů s vyhřátou izolací a konektory. Původní a nová kabeláž je nyní spojena klasickou svorkovnící ("čokoládou") pod krabičkou s Rambem, čili na odvětraném místě. Napojení na Rambo.
Postato : 16/02/2023 2:25 pm
Fantomas
(@fantomas)
Utenti
Zdravím,
V současné době řeším obdobný problém. V podstatě se mi roztekl konektor 12V napájení podložky. Správně jsem analyzoval vhodný konektor, očistil kontakty a  přepájel ho. Nicméně po této operaci na svorkách konektoru bedu nenaměřím žádné napětí. Napájení Extruderu funguje v pořádku. Nejsem si vědom toho že bych někde udělal chybu nebo používal přílišnou sílu.
Nedokážete mi prosím někdo poradit, nebo aspoň nasměřovat ke zdárnému vyřešení tohoto problému ?
Děkuji
Postato : 25/07/2023 7:05 am
