Extruder neudrží teplotu v prvních 2mm tisku
patrik.k
(@patrik-k)
Ahoj,
už jsem se s tím setkal dříve a dnes jsem si toho všimnul opět. Někdy to způsobí zásadnější sekundární problémy ...
Příklad konfigurace:
Tiskárna: MK2.5
Software: Slic3r PE 1.41.2
Materiál: PLA
Print setting: 0.35mm FAST
Objekt: Čtvercová základna 10x10xm
Problémová část: tisk prvních 1-2mm
U 2.5-3mm už je to v pohodě.
V prvních mm není můj extruder schopen udržet teplotu.
Např. u konfigurace výše má držet teplotu 210°C, ale teplota se pohybuje jen kolem 200°C. Záleží jakou má v daném momentě spotřebu filamentu a v kterém místě nad kostkou se extruder nachází.
Příčina:
Podle mého názoru se tento problém u Mk2/Mk2S nevyskytoval. U Mk2.5 je nový deflektor trysky, který ofukuje tak dobře, že zchlazuje neúnosně i hliníkovou kostku extruderu. Pokud rukou zastavím ventilátor (přední radiální "šnek", ne boční axiální Noctua), tak teplota okamžitě vystopá na kýžených 210°C.
Mohl bych mít i nějaké vadnější topné tělísko, ale teplota nějak nekolísá, proud je k němu teda nepřerušovaný, leda by mělo nějaký snížený celkový výkon. Mechanicky je řádně utažené. Elektrický odpor tělíska případně mohu změřit.
Už se mi to kdysi stávalo i s ABS nebo PETG. A tam to byl větší problém. Ochlazení z vyšších žádaných teplot (pochopitelně) bylo v některých případech tak razantní, že extrudovaný filamnet byl tak tuhý, že pomalu tekl ven a dokonce sem-tam "přeskakoval" motorek extruderu o krok.
Pomohlo snížit otáčky ventilátoru pro první vrstvy.
Chtěl bych tímto poprosit někoho z vývoje u Průše, jestli by mohl tento problém zkontrolovat a případně upravit defaultní předvolby pro chlazení ventilátorem.
Přece tiskárny od Průše jsou oblíbené proto, že jsou dobře odladěny přímo z výroby....
Děkuji!
Postato : 28/01/2019 3:11 pm
Tomas V
(@tomas-v)
RE: Extruder neudrží teplotu v prvních 2mm tisku
Mám úplně stejný problém, tiskárna hlásí Thermal runaway a stopne tisk. Řešil jsme to na helpdesku, kontroloval konektory, jeslti je vše správně zapojené a nic. Nakonec jsem použil Cura slicer a už se úplně stejný předmět vytiskl správně.
Asi si zkusím pohrát s nadstavením výkonu ventilátoru v sliceru, ale mrzí mě to,  PrusaSlicer mi jinak příjde výborný.
Postato : 22/09/2019 8:50 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Ahoj,
Podarilo se od te doby neco? Pokud ano, bylo by super sdelit ostatnim tvou zkusenost.
Diky predem
Postato : 05/10/2019 12:07 pm
Tomas V
(@tomas-v)
Ahoj,
chyba mi vyskakoval u větších věcí, co mají velkou plochu. Nadstavil jsem u materiálu - položk achlazení, aby se ventilátor nespouštěl první 3 vrstvy a už to funguje.
Postato : 06/10/2019 9:13 am
golem
(@golem)
@toma-v13
Ahoj,
Měl jsem u větších objektů párkrát stejný problém s Thermal runaway , ale tisk se jen na pár vteřin zastavil a pak pokračoval.  Řešil jsem to ručním nastavením vyšší teploty hotendu. Každý upgrade optimalizuje polohu ventilátoru, aby více chladil, tak že nakonec někdy chladí víc než je potřeba 🙂  Minulý týden jsem si koupil upgrade z MK2.5 na MK2.5S, tak jsem zvědavej, jaké mě čeká překvapení až ho nainstaluju.
Postato : 17/02/2020 9:39 am
stroj
(@stroj)
Ahoj,
řeším problém s "Thermal runaway" předtím se mi to párkrát stalo a stačilo přehrát soubor, zkontrolovat tiskárnu a podobně.
Tentokrát jsem tiskla a vždy po zhruba stejné době tisku (zkoušela jsem i jiné věci). Tisk skončil u druhé vrstvy. Hned od začátku druhé vrstvy jde teplota dolů a zastaví se kolem 185 °C stupňů.
Mám tiskárnu Prusa MK2,5
Pokud máte někdo radu budu moc ráda
díky
Postato : 12/03/2020 2:53 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
@stroj
to se žel občas u MK2,5 stává u PLA,(předpokládám, že se ti to stalo také u PLA)  kdy se po skončení první vrstvy rozjede ventilátor na plný výkon 100% a začne intenzivně chladit co při nižší teplotě v  místnosti  vede k thermal runaway. Dá se to zmírnit tím, že v PrusaSliceru  - Nastavení Filamentu - Chlazení  nastavíš maximální otáčky ventilátoru na 60 % - 80% teplota ti sice klesne ale ne až na úroveň thermal runaway. Až ti zase teplota vystoupá na  nastavenou teplotu,pak otáčky postupně ručně na tiskárně nastav až na 100%. U PLA je dobré mít stabilní pokojovou teplotu bez průvanu.
Postato : 12/03/2020 4:26 pm
PaJa-trb
(@paja-trb)
S podobným problémem jsem se pral po upgradu MK2 na MK25
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/nadmerne-chlazeni-hotendu/
První vrstva PLA naprosto v pohodě, pak naskočil ventilátor a začal nadměrně chladit hotend ... sice šlo snížit rychlost ventilátoru ve sliceru, ale to není řešení, jen obcházení problému.
Problém nakonec byl ve vyhřívání. Na MK2 (koupená začátkem roku 2017) jsem měl jen 30W topení, později se dávalo 40W, které to již dokázalo vyhřát.
Postato : 21/03/2020 2:38 pm
