Z Live adjust ! Comment faites vous ?
Tout est dans la question...
Oui, je connais le menu et le fichier qui s'imprime automatiquement mais qui ne me satisfait pas pour le réglage
Peut être suis-je exigeant avec les impressions, mais je tente d'avoir un first layer lisse...
Oui j'y arrive (perso -530) mes impressions me semblent un peu boursouflées mais bon! Tentative d'une impression en 0.15 et pfff totalement écrasé, j'entendais la buse frotter .. suis donc trop bas!
Donc comment faites-vous, à l'oeil, avec un fichier stl (meilleur que celui de prusa)... En plus je pense que mon plateau est légèrement relevé à droite mais bon..
Seconde question, je ne sais pas pourquoi mais depuis le nouveau firmware, mes impressions sont décalées de 1cm à droite et idem vers le bas !
Pourquoi mystère, nomalmeent c'est un soucis avec le Slic3r je pense mais ou ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Re: Z Live adjust ! Comment faites vous ?
Hello Serge.
Ah aïe le Live Z je ne sais pas quoi dire car moi aussi (moisie) je tâtonne car je vois mal (malgré ma bonne vue avec lunettes) ce qu'il faut faire alors je tourne le bouton, je surveille le nombre qui descend dans le négatif et je regarde un peu quand même le trait qui s'étire puis le carré ah le carré qui n'est jamais beau mais enfin doit-il l'être ? Et voilà comme disent les englishs !
Donc mystère et boule de gomme.
Surtout noter le nombre au cas où, surtout.
Et je crois en fait que ce qui est important c'est la propreté du plateau.
Pour le décalage je n'ai pas trop remarqué car pour l'instant je n'imprime pas. Mais tu peux déplacer l'objet sur Slic3r et, à ce moment là regarde où il se trouve à l'écran et regarde après où il se situe sur le plateau. Aides-toi des lignes sur le plateau.
