impression filament Amolen (problème)
GG0034
(@gg0034)
bonjour, je possède une MK2.5s qui fonctionne parfaitement avec plusieurs types de filaments PLA et PETG. ces dernières semaines, j'ai voulu essayer le filament "Silk Like" de chez AMOLEN (effet multi couleurs).  Le problème que je rencontre est que les couches , si elles ne sont pas sur le même contour, ne se soudent pas entre elles. au final , je me retrouve avec des morceaux du produit fini qui se décollent . Ne restent, que les plans, qui sont imprimés en une fois.
J'ai essayé , après recherche, de ralentir les vitesses d'impression. y a du mieux( les couches se soudent) mais le fini est moche car ce filament, s'il n'est pas soudé quand il est chaud (à la sortie de la buse) se rétracte beaucoup et augmente de diamètre( façon élastique ) . et le dernier essai m'a donné une surface très illégales sur l'épaisseur du fil.
je sais pas si les photos passent en résolution max mais on voit bien le problème d'épaisseur de fil sur le haut du vase.
ma question était se savoir s'il existait un profil spécifique à ce filament ? ou des réglages particuliers ?
merci de m'avoir lu
Publié : 08/06/2020 2:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: impression filament Amolen (problème)
Salut, je n'ai jamais essayé ce filament, j'ignore s'il a des spécificités. J'ai différents silks unis qui ne nécessitent aucun réglages particulier, PLA 'normal'. Tu peux essayer d'imprimer une tour de température.
MK3S & Fusion 360
Publié : 08/06/2020 4:00 pm
GG0034
(@gg0034)
je vais chercher pourr la tour de température . j'ai essayé de ré imprimer un vase en plus petit en gardant le profil par défaut PLA gen et en baissant les vitesses périmettre à 30mm/s comme préconisé . l'impression est bonne dans l'ensemble (meilleure qu'en grand format) mais les couches ne se soudent pas. elles sont juste posées les unes sur les autres. il ne faut pas beaucoup d'efforts pour démonter le vase ...
Publié : 10/06/2020 1:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je dirais augmente la temperature 😕
Pour la tour je ne peux pas te donner le gcode j'ai une MK3S. prends ca : thing:2729076 en particulier la tour PLA
Ajoute ce gcode dans le before layer change, et imprime en 0.2
{if layer_z==1.6}; T tower floor 1
M104 S225
{elsif layer_z==11.6}; T tower floor 2
M104 S220
{elsif layer_z==21.6}; T tower floor 3
M104 S215
{elsif layer_z==31.6}; T tower floor 4
M104 S210
{elsif layer_z==41.6}; T tower floor 5
M104 S205
{elsif layer_z==51.6}; T tower floor 6
M104 S200
{elsif layer_z==61.6}; T tower floor 7
M104 S195
{elsif layer_z==71.6}; T tower floor 8
M104 S190
{elsif layer_z==81.6}; T tower floor 9
M104 S185
{elsif layer_z==91.6}; T tower floor 10
M104 S180
{endif}
MK3S & Fusion 360
Publié : 10/06/2020 4:23 pm
1 personnes ont aimé
GG0034
(@gg0034)
merci 🙂 je vais essayer tout ça ...
Publié : 12/06/2020 1:14 pm
GG0034
(@gg0034)
bon ben c'est pas top ce filament. l'impression s'est bien déroulée avec le changement de température au bon moment. malgré tout, les filaments ne se collent pas . j'ai pu décoller chaque élément assez facilement . le plus résistant étant quand même sur les hautes températures . la qualité étant quasi identique sur toutes la plage de température sauf 180° /185° ou le fini devient mat à 180°. je vais essayer de monter encore en température mais je dépasse déjà le max preconisé par le fabricant ... à suivre
Publié : 12/06/2020 9:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Effectivement la liaison inter couche est vraiment mauvaise. Essaye 230-235-240... si cela ne s’améliore pas je ne vois pas quoi faire, à part n’imprimer que des objects avec un % de remplissage élevés 🙁
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/06/2020 8:04 am
Cédric.M
(@cedric-m)
j'ai essayé du filament ERYONE en "soie" doré et il a aussi de très mauvaise liaisons inter-couches.
Peut être les pigments qui sont la cause.
Il faut imprimer très lentement.
Publié : 13/06/2020 4:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
En tous cas maintenant tu as un beau gcode pour tes tours de temperature PLA 😉
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/06/2020 4:26 pm
