[Gelöst] MK3s Einstellungen im Slicer für 0,8mm Noozle
DG
 DG
(@dg-4)
Ich habe mir eine 0,8mm Nozzle gekauft und eingebaut. wenn ich den Düsendurchmesser auf 0,8mm einstelle so kann ich kein PLA mehr aus meiner Materialliste auswählen?
und wie sieht es mit den sonstigen Einstellungen aus? reicht die Eingabe des Durchmessers von 0,8? oder sind noch andere Anpaassungen nötig?
Vielen Dank für Euren Rat.
Veröffentlicht : 18/04/2022 1:31 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: MK3s Einstellungen im Slicer für 0,8mm Noozle
Wenn Du im Slicer bist gehe auf Konfiguration und wähle dort den Konfigurations-Assistent aus. Dort kommst Du dann an einer Stelle vorbei, bei dem Du Deinen Drucker auswählen musst und auch die Düsen (jedenfalls jene, für die Prusa auch Profile angelegt hat - bei der 0,8er Düse gibt es ein vordefiniertes Profil). Wenn diese Konfiguration abgeschlossen ist, musst Du eventuell den Slicer noch einmal neu starten, dann kannst Du Deinen Drucker mit dem Profil für 0,8er Düse verwenden und das sollte ohne Problem funktionieren.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 23/04/2022 8:04 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Super, vielen Dank für den Rat. Das Problem ist gelöst.
Veröffentlicht : 23/04/2022 8:06 pm
