Problemi asse Z dopo inceppamento durante la salita del ponte
Salve,
Ho acquistato una PRUSA MK2S che ho usato per circa un anno senza particolari problemi.
Gli ho poi fatto un upgrade a MK2.5S ed ancora l'ho usata per molte decine di ore senza intoppi. La PINDA probe si è allenata un paio di volte durante il funzionamento e l'ho sempre sistemata e ripetuto la calibrazione XYZ senza problemi.
L'ultima volta che mi è successo, mentre stavo alzando il ponte dell'estusore per portarlo agli stop superiori, ho inavvertitamente messo il mio braccio dentro il frame per prendere una cosa dietro la stampante ed il ponte si è alzato cosi tanto da non permettermi di levare il braccio. I motori si son fermati contro il braccio fino a che non son riuscito a resettare la stampante.
Una volta riaccesa ho abbassato il ponte, sfilato il braccio e ripreso la calibrazione dall'inizio, ma ho incontrato problemi.
Facendo la calibrazione porto il ponte all'altezza massima ma quando inizia a scendere, porta l'estrusore fino a circa 4 cm dal piatto e si ferma dando l'errore "Calibration failed! Check the axes and run again."
Entrambe i motori dell'asse Z funzionano correttamente, nel senso che muovono il ponte senza intoppi. Ho controllato i video proposti da PRUSA su Youtube per cronometrare il tempo che il ponte impiega per salire dal letto al limite superiore e per tornare al letto ed i tempi della mia stampante son gli stessi dei video, quindi i motori dovrebbero essere sani. Ho smontato i cuscinetti dell'asse Z e non hanno nessuna restrizione, scorrono fluidi. Gli assi di guida e le viti senza fine sono dritte, non hanno alcuna piega ne restrizione. Ho anche ordinato una nuova scheda RAMBo mini ed ho provato a sostituirla sulla stampante, fatto l'upgrade del firmware ma mi da lo stesso problema.
Non saprei proprio cosa provare ancora, forse cambiare il PINDA probe? Oppure entrambe i motori dell'asse Z?
Per caso è successo qualcosa di simile a qualcuno?
Molte grazie per qualsiasi aiuto.
Best Answer by vyttpri:
Problema risolto,
Dopo molte ore di ricerca del problema, ho trovato due fili del sensore PINDA rotti. Li ho sistemati e la stampante ha ripreso a funzionare correttamente.
Saluti a tutti.
Vittorio
RISPONDI: Problemi asse Z dopo inceppamento durante la salita del ponte
Problema risolto,
Saluti a tutti.
Vittorio
