Problème de droits sur le dossier Slic3rPE lors de l'installation de nouveaux drivers
Tibahut
(@tibahut)
Bonjour,
Je profite du forum français par flemme de décrire mon soucis en anglais, pour savoir si quelqu'un a déjà eu le problème suivant lors de l'installation des nouveaux drivers.
Cela fait déjà plusieurs versions de drivers que je galère à mettre à jour.
En effet, à chaque fois, durant l'installation j'ai droit à une fenêtre d'erreur :
"C:\Program Files\Prusa3D\Slic3rPE n'est pas accessible."
Et pas moyen de changer les droits de ce dossier. Du coup, impossible de passer à la suite de l'installation.
Si vous avez des idées afin que j'évite de m'énerver à chaque nouveau driver qui sort car bien sûr, une partie est désinstallée et donc Slic3r ne fonctionne plus.
L'installation se fait sur Windows 10.
Napsal : 17/03/2019 5:49 pm
Calire
(@calire)
Re: Problème de droits sur le dossier Slic3rPE lors de l'installation de nouveaux drivers
A tout hasard (je n'ai pas Win10, je suis restée sous Win7 qui ne marche pas trop mal oups) donc peut-être une histoire de se mettre comme Administrateur comme dans tout bon Windows ?
Heu peut-être est-ce le truc où il ne t'est pas possible de changer les droits ?
Napsal : 17/03/2019 9:13 pm
Tibahut
(@tibahut)
Oui, j'ai bien essayé de lancer l'installer en administrateur, aussi l'explorateur de fichiers et j'ai même essayé de changer les droits du dossier en ligne de commande mais impossible de faire quelle qu'action que ce soit sur ce dossier 🙁
Et c'est seulement depuis 3 nouveaux drivers que ça me fait ce soucis. Je ne l'avais jamais avant, alors que je suis depuis longtemps sous Windows 10.
Napsal : 17/03/2019 10:40 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Malheureusement aucune idée de mon côté en dehors de ce que Claire a suggéré 🙁
Il me semble avoir déjà lu quelque chose sur le sujet, mais je n'arrive pas à me rappeler d'où... Si ça me revient, je t'en ferai évidemment part !
Napsal : 19/03/2019 6:27 pm
Tibahut
(@tibahut)
Oui, j'avais lu une solution, il me semble dans les issues sur Github du projet Slic3rPE.
J'ai trouvé un workaround qui consiste à redémarrer l'ordinateur après avoir fait une tentative d'installation qui bloque le dossier.
Le redémarrage doit libérer les droits sur le dossier et en réinstallant après, cela fonctionne.
Ce n'est pas l'idéal mais ça permet de pouvoir utiliser de nouveau Slic3rPE.
Napsal : 19/03/2019 8:03 pm
LaPointe
(@lapointe)
Bon à savoir et merci d'avoir donné l'astuce si quelqu'un d'autre se heurte au souci !
Napsal : 19/03/2019 9:41 pm
