Limitation température print + détecteur de filament
Jerem62
(@jerem62)
Bonjour,
Je suis le petit nouveau. J'ai eu d'occasion une mk2.5 qui fonctionnait assez bien. Au bout de 2 mois, à l'occasion d'un achat d'un plateau texturé, j'ai pris l'upgrade mk2.5 to mk2.5S. Quelque part pour le fun puisque ca fonctionnait bien mais j'avais envie de voir comment c'était fait.
J'ai aussi upgrade le firmware en 3.8.1.
Mes soucis :
- le détecteur de filament ne fonctionne pas. Avec le SAV de Prusa, on a déjà essayé plusieurs choses : l'échange du détecteur en lui-même et le test du câblage. Bien entendu : il est bien branché au bon endroit et dans le bon sens sur la carte.
- Je suis incapable d'imprimer au dessus de 202° (cf photo). Et si je tente de forcer depuis le menu de réglage, j'ai un emballement thermique.
Quelqu'un saurait m'aider?
MK2.5S , MK3S Bear
Projet Voron V0 en cours
Napsal : 22/12/2019 2:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Limitation température print + détecteur de filament
Es-tu sûr d'avoir flashé le bon firmware pour la MK2.5S et pour la rambo 13a (peu probable que tu aies une 10) ?
Napsal : 22/12/2019 9:18 pm
Jerem62
(@jerem62)
@lapointe
J'ai bien fais attention (et même ouvert le boitier pour vérifier la carte).
MK2.5S , MK3S Bear
Napsal : 23/12/2019 7:11 am
LaPointe
(@lapointe)
Pour le coup je n'ai pas trop d'idées malheureusement :/
Ta cartouche de chauffe est peut-être défectueuse, mais c'est bizarre qu'elle arrive quand même à monter à 200°C.
Napsal : 24/12/2019 10:48 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Faudrait essayer de chauffer la sonde avec un "fer a souder" ou un briquet pour s'assurer que tout fonctionne de ce coté.
Napsal : 28/12/2019 10:52 am
Jerem62
(@jerem62)
Posted by: @cedric-m
Suite au retour du SAV, je vais devoir tout démonter. Le but, pour le détecteur de filament, est de vérifier les jeux dans le mécanisme.
A cette occasion, je testerai la sensibilité de la sonde. Ceci dit, je suspecte le blower : si je le baisse, la température se maintient.
Merci à tous, joyeux Noel en retard et bonne année en avance
MK2.5S , MK3S Bear
Napsal : 30/12/2019 9:23 am
Jerem62
(@jerem62)
Pour ceux qui ont suivi et tenté de m'aider :
1 - merci
2-pour le capteur IR : c'est mort. Même avec un neuf, il ne change pas d'état si je passe un filament.
3-la réduction de l'intensité du ventile à aidé mais le changement de la sonde à été plus efficace. Comme quoi, il m'aura fallu un peu de temps...
MK2.5S , MK3S Bear
Napsal : 12/03/2020 6:13 pm
Calire
(@calire)
Pour la MK2.5 l'alimentation électrique est de 12V contrairement à la MK3 qui a une 24V. Peut-être que cela expliquerait la limitation pour le chauffage.
Pour le lit d'ailleurs on s'aperçoit que le chauffage est plus rapide pour la MK3 par rapport à la MK2 que j'avais avant.
Bigre ça date (comme Anouar) de décembre dernier    oups.
Pour le détecteur fais attention que cela ne soit pas serré trop fort, il faut que ça soit mobile si c'est la version S.
Pour la première version bin voir le module où passe le filament ...
Napsal : 12/03/2020 8:43 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @jlepretr2
Ce qui arrive souvent c'est que les buses imprimés qui soufflent sur la pièce finissent pas se tordent et soufflent sur la buse. Le résultat est invariable, impossible de maintenir la température souhaitée. En fait la cartouche n'est pas assez puissante pour atteindre 200° avec un courant d'air qui expulse les calories dans l'air.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Napsal : 14/03/2020 7:55 pm
