GCODE M73 Q0 S21
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
GCODE M73 Q0 S21
bonjour,
Ayant des souci sur la première couche, j'ai analysé par notepad++ les différences entre les fichier gcode slicer par prusa sclicer;
je contaste trois choses:
  1. il y a une commande gcode : M73 Q0 S21.Après recherche sur internet, je ne vois pas ce que M73 signifie en dehors si j'ai bien compris de la compatibilité avec Marlin.
  2. Sur un bord, j'ai des effets de wrapping; avec un bed a 60°; si je descend la température du bed à 55°, ma première couche ne tient pas. y-a-t-il d'autre paramètre à changer?
  3. enfin sur le dessus de ma piece, on voit très nettement les stries; quels sont les paramètres à changer. ma première couche est a -750
merci de votre reponse
Napsal : 15/02/2022 8:10 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: GCODE M73 Q0 S21
Bonjour,
Concernant l'utilisation du Code M73 j'ai trouvé ceci  et d'après ce que j'en ai compris le Q sert à indiquer le pourcentage et le S le temps restant, le tout en mode silencieux sinon c'est P et R
Pour le wrapping as tu déjà essayé d'augmenter la température du plateau plutôt que la baisser ? Tu peux aussi utiliser un caisson pour maintenir une température ambiante plus élevée (j'utilise un caisson ouvert en hiver car je ne chauffe pas beaucoup la pièce où est mon imprimante)
D'après mon expérience le réglage de la première couche n'a pas d'influence sur l'aspect de la dernière couche. Tu peux essayer l'option "lissage" avec un clic droit sur ta pièce dans PrusaSlicer. Je ne l'ai pas encore utilise car les stries ne me dérangent pas 😉
Napsal : 20/02/2022 9:24 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
bonjour, désolé de répondre tardivement, mais j'étais en garde de petites filles.
merci pour le M73 qui indique les différents temps d'impression, mais alors pourquoi prusasclicer génère ce code puisque'il est intégré dans le firmware de la machine; est-ce pour avoir un compatibilité avec d'autre machine?
pour le reste j'ai enfin trouvé le réglage je pense. cela fait 4 print que je fais d'une boule pour mobile dessiné dans fusion, et cela fonctionne parfaitement. j'ai meme trouver pour que le percage soit nikel. j'édite aussi dans un caisson.
Merci pour ton aide
Napsal : 22/02/2022 11:15 am
