Bruit de roulement axe Y
Tzana
(@tzana)
Bonjour à tous,
Je viens de mettre à jour ma MK3S en MK3S plus. J'en ai profité pour remplacer certaines pièces, comme les roulements.
En particulier ceux de l'axe Y car le bruit qu'ils faisaient était désagréable. Malgré cela, un bruit de friction est toujours présent.
Ci-joint une vidéo afin de se rendre compte : https://drive.google.com/file/d/1-133qwU0foCXRvKsbuW6X-w_eHSOFE8J/view?usp=sharing
Pensez-vous possible de le réduire?
Merci
Bonne journée
Questa discussione è stata modificata 3 years fa da Tzana
Postato : 22/11/2022 2:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Bruit de roulement axe Y
Ce bruit n'est clairement pas normal.
Il te faut vérifier le montage de tes poulies (sont-elles dans le bon sens, bien solidarisées à l'axe sur les méplats grâce aux vis six pans creuses?).
As-tu respecté l'alignement des billes pour les roulements?
Vérifie également l'état de tes axes: présentent-ils des zones de friction (vestige de l'ancien montage), des fissures, des craquelures? Un contrôle visuel + tactile te permettra de te faire rapidement une idée.
Peut-être que d'autres idées de recherche viendront aux collègues du forum. Mais pour moi, le principal suspect est le dernier point évoqué: des axes en mauvais état.
Postato : 23/11/2022 6:21 pm
Tzana
(@tzana)
Merci Olivier pour ton retour complet.
Je vais investiguer ses points
"As-tu respecté l'alignement des billes pour les roulements?"
Je ne savais pas qu'il y avait un sens, je vais vérifier.
Merci encore
Postato : 23/11/2022 6:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ici: https://help.prusa3d.com/fr/guide/2-assemblage-du-y-axis_165795#166835
Postato : 24/11/2022 2:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et ici: https://help.prusa3d.com/fr/guide/3-assemblage-du-x-axis_167854#168031
Postato : 24/11/2022 2:02 pm
dubs49
(@dubs49)
prusa a changer ses roulements ce ne sont plus des misumi. maintenant c'est des roulements bas de gamme qui gratte comme pas possible !
Postato : 02/01/2023 12:21 am
