Prusa CoreOne Kit Plus: Filament-Sensor Kalibrierung schlägt fehl (trotz [ok] Protokoll)
Zero Lab
(@zero-lab)
Hallo Prusa-Gemeinde,
ich habe gerade mein Prusa CoreOne Kit Plus erfolgreich zusammengebaut. Leider gibt es ein Problem mit dem Filament-Sensor im Nextruder.
Fehlerbeschreibung:Die initiale Kalibrierung läuft zunächst normal durch. Unmittelbar nach der Getriebekalibrierung erscheint auf dem Display jedoch die Meldung, dass der Filament-Sensor nicht kalibriert werden kann. An dieser Stelle bricht die Einrichtung ab.
Ein erzwungener Testdruck liefert ein hervorragendes Ergebnis, die Extrusion scheint also mechanisch einwandfrei zu funktionieren.
Wichtige Details & bisherige Schritte:Protokoll: Im mitgelieferten Werks-Protokoll vom 31.03. ist der Filament-Sensor als [ok] markiert.
Hardware:Bitte keine Antworten, wie sind die Anschlüsse alle korrekt.Als staatlich geprüfter Techniker in IT-Systemelektronik und Elektrotechnik habe ich die Verkabelung bereits mehrfach akribisch geprüft; die Stecker sind korrekt angeschlossen. Das Kühlblech für den Nextruder war vorkonfiguriert und bestand nicht aus Einzelteilen.Alle anderen Funktionen scheinen einwandfrei zu funktionieren, siehe erfolgreiche Testdruck.
Nächster Schritt:Den Versuch mit Druckluft (laut Prusa-Guide) werde ich noch durchführen, habe jedoch wenig Hoffnung auf Erfolg.Da der Drucker komplett aufgebaut ist, möchte ich den Nextruder nur ungern wieder zerlegen. Gibt es bekannte Workarounds oder spezifische Ansätze zur Fehlersuche, die ohne komplette Demontage auskommen?
Auf Reddit habe ich ähnliche Beiträge gefunden. Frage:Wie kann man sicher analysieren welcher der beiden Sensoren das Problem verursacht? (Messen)Im Display werden ganz unten in der letzten Zeile scheinbar Fehler / Messwerte angezeigt. Welche Fehlerbehebungs- Maßnahmen sind sinnvoll und haben zum Erfolg geführt.
Ich werde noch versuchen das Log-File zu aktivieren und auf den USB-Stick zu schreiben. Evtl. steht dort mehr drin. Vielen Dank für eure Hilfe!
Posted : 12/04/2026 8:06 am
Zero Lab
(@zero-lab)
RE: Prusa CoreOne Kit Plus: Filament-Sensor Kalibrierung schlägt fehl (trotz [ok] Protokoll)
OK, ich kommen dem Problem näher. Ich habe die Reinigung mit Druckluft am Nextruder durchgeführt. Ich habe auch noch einmal den Stecker gelöst und geprüft. Für alle die ein ähnliches Problem haben. Die ober Plexiglas Platte abnehmen und die Motoren im Menü abstellen. Der Sensor-Anschluss befindet sich auf der rechten Seite des Nextruder, es ist der untere der beiden Anschlüsse, oben ist die Wegezelle und unten der Hall-Sensor Anschluss zur Filament-Erkennung.
Ich habe zusätzlich die PTFE-Halterung heraus geschraubt, mit einem Stück Filament kann man den Wiederstand und das klackern der Kugel für den Hallsensor überprüfen. Auf dem Display habe ich mir die Sensordaten für das Filament anzeigen lassen. Der Sensor läuft und ändert seine Werte so wie er es soll.
Die Werte sollten sich in sehr Großen Schritten ändern. Bei mir waren es für Out ca. 29.000 und für In 150.000 je nach Messung und verbautem Magnete (Nord Süd Ausrichtung) können die Werte bei anderen Druckern andersherum sein.
Das eingeschaltete Log (muss vor dem herausziehen des USB-Sticks) unbedingt wieder abgeschaltet werden, damit es geschrieben wird.
Hier ist die Funktion des Hall-Sensor am Nextruder sehr gut zu sehen, leider macht der optische Sensor am Gehäuse Probleme.
Am Gehäuse-Sensor scheint es ein elektrisches Problem zu geben, evtl. Steckt der Anschluss nicht sauber auf dem Buddy-Bord.
Siehe Log:
9834.569s [INFO - FileSystem:7] Started logging to file: /usb/log.txt9834.570s [INFO - Marlin:7] Printer: COREONE9834.570s [INFO - Marlin:7] Version: 6.5.3+127809861.220s [INFO - Marlin:10] enqueueing "M1981 T0"9861.220s [WARN - MMU2:10] Report: CIP=88 pc=0 - cannot be done, fsm closed9861.221s [INFO - Marlin:10] enqueueing "M118 nop"9861.254s [INFO - FSensor:10] Calibration started9879.821s [INFO - FSensor:10] Calibrating phase 09925.847s [INFO - FSensor:10] Calibrating phase 19928.539s [INFO - FSensor:10] fsensor ADC 0 0 NINS(28995, 29237) INS(1469685, 1790825)9928.687s [ERROR - Modbus:12] Modbus error: 2: 19928.707s [INFO - FSensor:10] Calibration 0 0 Result: 19928.710s [INFO - Modbus:12] Error detected, recovering serial.9928.710s [INFO - FSensor:10] Calibration 1 0 Result: 09928.710s [ERROR - Modbus:12] Request failed, will repeat: 5 times9937.312s [INFO - Marlin:10] nop9964.386s [INFO - FileSystem:7] Stopped logging to file
Posted : 12/04/2026 10:36 am
Zero Lab
(@zero-lab)
Nachbrenner Log:
Check der Log Daten, im vorherigen Post waren die unstrukturiert und der Post konnte leider nicht mehr editiert werden.
9928.539s [INFO - FSensor:10] fsensor ADC 0 0 NINS(28995, 29237) INS(1469685, 1790825) # Die Sensor Daten vom Hall-Sensor für die Filament-Erkennung am Nextruder.
9928.710s [INFO - Modbus:12] Error detected, recovering serial. # Keine Daten am seitlichen Sensor lassen auf ein Anschluss Problem schließen.
Als erstes wird der einfachste Weg geprüft. Der Anschluss auf dem Buddy-Borad ich hoffe das ist es. Denn der Ausbau des seitlichen Bleches und des Sensors ist echt PAIN.
Gab es da nichts besseres Prusa?
Gruß Zero
Posted : 12/04/2026 10:55 am
Zero Lab
(@zero-lab)
Update: Prusa CoreOne Kit Plus: Filament-Sensor Kalibrierung schlägt fehl (trotz [ok] Protokoll)
Update: Alle Probleme gelöst und die Filament-Sensoren Kalibriert.
Für Leute die nicht weitergekommen sind, ihr mein Lösungsansatz. Wenn ich so weiterhelfen kann, dann sehr gerne. Also zuerst einmal die Prusa Anleitung für die Demontage der Seite und / oder Austausch des Sensors: https://help.prusa3d.com/de/guide/austausch-des-seitlichen-filament-sensors-core-one_408981#830888Heraussuchen, so muss nicht groß rumgedoktert werden.
Nach dem ich alles zerlegt habe, denn die Stecker auf dem Buddy-Board waren i.O. ging die Fehlersuche los. Ich habe als erstes die beiden Kontakte an der Sensorplatine gemessen.
!!!Achtung!!! Dazu muss der Drucker eingeschaltet sein und man kann die Elektronik zerstören. Nur Messen, wenn ihr wisst was ihr tut.
Beim Messen hat sich herausgestellt, dass die Platine mit dem Sensor keine Spannung erhält. Was dem Log entspricht. Anschließend habe ich die Leitung (die einzelnen Adern) auf Durchgang geprüft. Diese Messung war i.O. Die Adern sind schwierig zu messen, wenn man keine Messnadeln besitzt, da die Öffnungen in den Dupont-Steckern sehr klein sind. Anschießend habe ich die Abgegebene Spannung am Buddy-Bord gemessen. Das ging am besten mit eingestecktem Kabel und einer Messung am Stecker auf der Sensorseite. Hier kommen die 3.3 V an.
Nach nochmaliger Prüfung stellte sich eine schlechte Steckverbindung auf der +V Ader im Dupont-Stecker heraus. Ich halte die Stecker genau aus diesem Grund nicht für Ideal, aber das ist nun mal Standard und kann passieren.
Also Stecker neu gecrimpt und alles zusammengesteckt. Erneute Prüfung der Sensor-Daten auf dem Display und siehe da 1 und 2 wurden für den Sensor angezeigt.
Alles wieder zusammengebaut und ein erfolgreiches Ende.
Konstruktive Kritik an Prusa. Das Sensorgehäuse ist sehr knapp für die Kabelführung des Sensors, hier sind Kabelfehler und Stecker-Probleme fast schon vorprogrammiert. Warum wird kein Hochwertiger Hallsensor benutzt? Wie im Nextruder, dann hat man auch mehr Luft durch die kompaktere Hardware.
Und bitte, befestigt die beiden Seiten-Teile nicht mit diesen Nylon-Nieten. Benutzt doch lieber selbst schneidende Blechschrauben, das macht es einfacher. Auch und gerade für einen späteren INDX Nachbau.
Ich hoffe mein Feedback hilft.
LG
ZeroLab
Posted : 12/04/2026 1:09 pm
