neues update von MK4S auf Core one
Schuby
(@schuby)
Hallo, Ich habe meinen MK4S zu einem Core one aufgerüstet. Beim starten erscheint im Display aber nur eine Seite mit einem QR Code wo oben links etwas mit "falsche Hardware" steht. Der Drucker hat die neuste Firmware. Was kann ich da machen?
Best Answer by Walter Layher:
Posted by: @bonsai
Den Reset Knopf drücken und während er den Bootloader lädt, nochmals die Reset Taste 1x drücken. Dann erscheint eine Meldung, ob du die Core One Firmware aufspielen möchtest. Danach läuft alles. Grundvoraussetzung ist, dass du zuvor auch eine aktuelle Firmware auf den MK4s hattest.
Viel Erfolg.
Wenn man die Firmware auf eine ältere Version downgraden möchte und das Prusa-Logo nach dem Neustart des Druckers auf dem Display erscheint, muss man nicht die Reset-Taste nochmal drücken (das startet einfach nur den Drucker neu), sondern man muss den Dreh-/Druckknopf zweimal drücken, damit die Meldung mit der Frage erscheint, ob man die Firmware flashen möchte.
Postato : 18/01/2026 9:20 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: neues update von MK4S auf Core one
Was heisst das in Zahlen?
Postato : 19/01/2026 1:10 pm
Bonsai
(@bonsai)
Hallo,
das hatte ich auch. Du musst die neue Firmware für den Core one+ auf einen USB Stick (mit Fat32 formatiert) in den Drucker stecken. Wenn du ihn einschaltetest, kommt die Fehlermeldung. Den Reset Knopf drücken und während er den Bootloader lädt, nochmals die Reset Taste 1x drücken. Dann erscheint eine Meldung, ob du die Core One Firmware aufspielen möchtest. Danach läuft alles. Grundvoraussetzung ist, dass du zuvor auch eine aktuelle Firmware auf den MK4s hattest.
Viel Erfolg.
Postato : 19/01/2026 5:08 pm
1 persone hanno apprezzato
Schuby
(@schuby)
Das funktioniert leider nicht
Postato : 19/01/2026 8:01 pm
Schuby
(@schuby)
6.4.0 ist die neuste Firmware
Postato : 19/01/2026 8:02 pm
Schollinger
(@schollinger)
Utenti
ich hatte den gleichen Fehler. Habe über den Support eine neuen XBuddy Platine erhalten.
Postato : 26/01/2026 1:10 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Posted by: @bonsai
Viel Erfolg.
Postato : 26/01/2026 2:21 pm
Schuby
(@schuby)
Zweimal den Drehknopf drücken hat funktioniert. Habe die Firmware installiert bekommen. Danke.
Postato : 27/01/2026 5:57 pm
