MK4 mit MMU3
M. Steiner
(@m-steiner)
Utenti
MK4 mit MMU3
Guten Tag zusammen,
ich habe bei mehrfarbigen Drucken das Problem, dass die MMU3 bei den Filamentwechsel teils das Filament soweit zurückzieht, dass es nicht mehr gefasst wird. Am Anfang hatte ich das Problem nie, jetzt ist bei jedem 2ten Filamentwechsel dieses Problem. An der Aufstellung der Filamentrollen und Filamentart (Hersteller und Typ) wurde nichts geändert.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Ich habe schon mal die Spannung Beim MMU kontrolliert und diese ist etwa gleich wie beim Zusammenbau am Anfang wo ich das Problem nicht hatte.
Postato : 29/12/2025 6:07 pm
Namura
(@namura)
RE: MK4 mit MMU3
Ich würde mir da am Extruder die Kugel zur Filamenterkennung näher anschauen. Wenn die nicht sofort fällt, zieht er zu weit.
Reinigung könnte da ganz viel helfen. Gibt immer wieder Abrieb, der genau an dieser stelle eher unerwünscht ist.
Kann aber auch sein, dass deine PTFE Schläuche nicht ganz frei von Partikeln sind und de rRückzug dadurch gebremst wird. Ausblasen oder Ersetzen wäre da meine Methode.
Kann sicher auch andere Ursachen habe, jedoch würde ich damit beginnen 🙂
Postato : 31/12/2025 6:56 pm
