[Risolto] Initiale Kalibrierung - Z Achse bewegt sich nicht
NewMiraculix
(@newmiraculix)
Hey Leute,
ich habe eben den Zusammenbau meine Core One abgeschlossen. Leider schlägt die initiale Kalibrierung der Z-Achse fehl und das Bett bewegt sich nicht. Ich habe heut mal ein kurzes Video hochgeladen:
Z Axis
Das macht der Drucker für rund 4 Minuten bevor er abbricht.
Ich habe die Trapezmuttern bereits gelöst, die Gewindestangen gefettet und alles manuell einmal hoch und wieder runtergeschraubt. Das hat aber leider keine Besserung gebracht.
Hat vielleicht jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
grüße
markus
Postato : 11/01/2026 5:45 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Initiale Kalibrierung - Z Achse bewegt sich nicht
Ja, hab ich. Und nein, das Bett bewegt sich, wenn du genau hin schaust. Das hatte ich auch einmal, nachdem ich einen Fehldruck hatte und es offensichtlich dabei zur Blockade kam. Die Ursache ist, daß eine zu große Differenz in der Höhe der einzelnen Spindel-Stellungen ist, was zu einem Verkannten führt. Das ist dieses Brummen und dieses vorn links ein klein wenig hoch und runter fahren. Die FW erkennt einen deutlichen Stromanstieg, aber auch beweglichkeit an einzelnen Steppern. Dies ist Unplausibel.
Ich bin gerade meinen 2.ten Drucker am Umrüsten und baue Ihn mit einem eigenentwürf der hinteren Trapezmutter auf. Dieser ist 2-teilig und sorgt dafür, daß die Höhenführung ALLE 3 Muttern machen, aber X und Y machen nur die beiden vorderen. Die mittlere hintere ist bei mir 2 teilig - der "Kern" gibt die Höhe vor und wird im Rahmen am Bett fixiert. Innerhalb des Rahmens kann die Mutter in jede Richtung 0,5 mm "Atmen". Laufen und passen tut die Mutter bereits. Aber der Umbau zieht sich etwas - Private Gründe... Die 2-teilige Mutter besteht aus PA6 und habe ich Lasersintern lassen bei Princore. Von dem her bin ich zuversichtlich, daß es auch keine Schwachstellen aufweißt.
Gruß, Digibike
Postato : 11/01/2026 8:29 pm
NewMiraculix
(@newmiraculix)
Ich hab das Problem gelöst bekommen. Hab alle Schrauben gelockert und einmal Auto homing gemacht. Dann hat es sich bewegt und danach hab ich die Schrauben wieder locker angezogen
Postato : 11/01/2026 8:36 pm
1 persone hanno apprezzato
Digibike
(@digibike)
Freut mich. Wie gesagt, kommt der Fehler zu 99% genau daher. Liegt, meines erachtens, daran, daß das ganze Überbestimmt ist. Er wird über 3 Achsen in Z bestimmt. Gleichzeitig hat er von 2 Führungen in X und Y mit den Lagern auf den Rundstäben. Gewindespindeln können und sollen auch keine Führung machen.Ihr Rundlauf ist so semi. Ist auch nicht Ihre Aufgabe und deshalb werden die in der Regel auch nur an einem Punkt fixiert. Das andere Ende kann frei Eiern. Sie geben nur die Höhe vor. Genau das passiert aber in dem Moment bei der hinteren Gewindespindel. Sobald hier in Z ein Versatz vorliegt, kann das System nicht mehr "Atmen" und verkanntet.
Gruß, Digibike
Postato : 12/01/2026 8:46 am
