Filament fördert nicht, Drucker neu, Anfänger
StefanE
(@stefane)
Hallo zusammen
bin Anfänger: neuer Core One plus, fertig montiert geliefert, 2 Wochen alt. Testdrucke und einige weitere Drucke OK
Beim neuesten Versuch (Wandhalterung) wurde ab einer Schichthöhe von ca. 1cm kein Filament mehr gefördert, der Pfad aber weiterhin abgefahren. Ich habe dann die Funktion Filament fördern mehrfach durchgeführt. Zuerst ohne Erfolg, dann kam wieder  Material. Beim nächsten Druck wieder der selbe Fehler. Filament fördern hat nun nicht geholfen. Es kommt nichts.
Bitte um Hilfe
Opublikowany : 30/12/2025 6:31 am
StefanE
(@stefane)
RE: Filament fördert nicht, Drucker neu, Anfänger
Nochmal ich selber,
hab gestern nochmal alles geprüft. Das Filament war genau oben an der Kante des Rohres gebrochen. Hab die Düse ausgebaut, mit Heißluft warm gemacht und alles raus bekommen. An der Zuführung oben nach dem Förderrad war auch noch ein Stückchen Filament, dieses ebenfalls entfernt. Danach war alles wieder gut. Habe ein Werkstück problemlos gedruckt (2h).
Dann das nächste Werkstück gestartet (Prognose etwa auch 2h). Habe dann abends die Fertigmeldung aufs Handy bekommen. Heute Früh leider die Erkenntnis: Die obere Hälfte des Teils ist nicht gedruckt. Filament wieder an der Selben Stelle gebrochen.
was kann das sein? Wie erreicht man denn einen deutschen Support? Ich finde nur eine Nummer in CZ
Opublikowany : 31/12/2025 8:01 am
Digibike
(@digibike)
Willlkommen bei uns.
Am einfachsten ist es mit dem Chat Online. Aber was für ein Material ist das? PLA? Schieber oben offen? Was für eine Düse? Normale Düse und High Flow-Profil? Klingt irgendwie so in die Richtung. Gerade PLA neigt, wenn es Feuchtigkeit zieht, zum Verspröden. Wenn nun das obere Gitter geschlossen ist, wird das zuführ-Röhrchen zu heiß für PLA und das Material beginnt vor der Verengung zu schmelzen, was zur Verstopfung führt. Damit staut sich das Material zurück, während  der Stepper weiter schiebt, bis etwas "nachgibt"...
Opublikowany : 31/12/2025 12:32 pm
StefanE
(@stefane)
Danke für die Antwort.
Ich habe alles aus dem Original-Lieferumfang übernommen: Prusa PLA lipstick red, Düse 0,4mm CHT 12967, (ich glaube Messing). Die Zuluftgitter oben sind offen, Einstellungen usw. habe ich "wie voreingestellt" übernommen (wie gesagt, bin kompletter Anfänger)
Hab grad nochmal geschaut, auf der Filamentspule steht 215+-10°C, im Drucker sind für PLA 215 eingestellt(bei Menü Vorheizen), sollte also passen(?). Das letzte Filamentstück vor dem Röhrchen hat deutliche Zahnspuren von dem Förderrad. könnte auch auf zu höhe Temperatur hindeuten - oder?
Die Telemetrie-Daten von dem Druck sagen:Düsentemperatur gleichmäßig 225°C (wieso das denn?- es sind doch 215 eingestellt)
Extruderlüfter 8UpM/min, Drucklüfter 5-6UpM/min, gleichbleibend
Ich versuche jetzt nochmal das Ganze zu reinigen. Soll ich mal ganz ohne Deckel drucken?
This post was modified 4 months temu by StefanE
Opublikowany : 31/12/2025 1:49 pm
StefanE
(@stefane)
Wo bitte kann man den Support per Online-Chat starten? Ich suche schon einige Tage...
Ich klicke oben auf "Hilfe", dann wähle ich meijnben Drucker "core one +", dann ganz unten "Unterstützung bekommen"
bei Klick auf "Contact us" passiert garnichts, bei Klick auf "kontaktieren sie uns" komme ich wieder uf die Seite mit der Auswahl des Druckers. (immer im Kreis...)
Opublikowany : 31/12/2025 2:31 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Hallo,
wenn du die Düse ausgebaut hast, versuche mal, ob ein 2 mm Bohrer mit der stumpfen Seite voran hineingeht (Vorsicht, die HF-Düsen sind intern sehr empfindlich aber das ist "mehr als eine Bohrerlänge" entfernt). Wenn er irgendwo hängen bleibt, ist Filament angeschmolzen. Dann gehen die Probleme mit der Düse auch nicht mehr weg. Meine eigenen Düsen habe ich schon mehrmals von oben "freigebohrt", aber das würde nicht nicht als ersten Schritt empfehlen.
Was ich raten würde, ist mehrere "Cold pulls" durchzuführen. Da muß man sich anfangs etwas Zeit nehmen, später kommt es nur selten vor. Die Methode ist erstaunlich effizient, weil heißes PLA sehr "klebrig" ist. Lies' zu dem Thema mal nach (gibt auch einen "Wizard" aber der hat weder Gefühl noch Verstand noch Intuition, sollte man selbst machen. Gerade, wenn das Fehlerbild unklar ist).
Ein mögliches Problem (s. den Beitrag oben) ist, daß das kalte Ende der Düse zu heiß wird aka "heat creep". Schalte auf dem "Footer" des Displays die "heat break" Temperatur ein, dagegen wird die Düse gekühlt. Es kann nicht kälter als die Kammer werden, aber sollte dann auch nur ein paar Grad wärmer sein. Wenn das zu hoch ist, stimmt irgendetwas mit dem Lüfter nicht.
Es ist gängige Praxis, Wärmeleitpaste um den Kupferring der Düse zu verwenden, um die Kühlung zu verbessern. Notwendig sein sollte das allerdings for Feld-Wald-und Wiesen-PLA-Druck  nicht.
Eine Ersatzdüse kann beim "Debuggen" praktisch sein, um Düsenprobleme wie Verstopfungen oder Ablagerungen am Rohr auszuschließen.
Achte drauf, daß die Rändelschrauben "ausreichend" fest sind (nicht mit Gewalt, aber loses Andrehen reicht nicht). Die lösen sich gerne wegen Temperaturänderungen und Vibrationen, und die resultierenden Probleme können recht unübersichtlich werden.
StefanE
(@stefane)
Danke für die Antwort,
den Chat hab ich jetzt gefunden...
Das mit dem Bohrer hab ich auch schon so versucht. Man spürt mehr oder weniger "Verkrustrungen an der Wandung". Hab heute auch nochmal, wie gestern versucht die ausgebaute Düse mit Heißluft zu erwärmen, dann von oben Filament nachgeschoben und dann vorsichtig (leicht abgekühlt) wieder rausgezogen. Ich nehme an, das ist in etwa ein cold-Pull, hat aber scheinbar nichts geholfen. Die Heatbreack-Anzeige hab ich eingeschalten, die offene Kammer hat 26/20, Heatbreak 33 - ist das OK?
Inwiefern ist die Düse innen empfindlich? Vermutlich ist meine Düse hinüber....
Ich werde wohl eine/mehrere neue bestellen müssen. Welche kann man denn empfehlen? Wie oft gehen den die Dinger kaputt?
Jetzt habe ich 0,4mm CHT, die ist aber nicht lieferbar. Kann ich auch die ohne CHT nehmen? Ich bin grad voll überfordert...
Was mich erschreckt: ich habe den Drucker vormontiert gekauft (eben um keine Fehler zu machen) und alle Einstellungen übernommen. Zum Start nur PLA-Druck, da dies vermutet das einfachste wäre... Ich weiß ja nichteinmal ob/was ich falsch gemacht hätte.
Opublikowany : 31/12/2025 3:16 pm
StefanE
(@stefane)
Meine Lösung: Graphitmine zur Düsen-Innenreinigung
Ich habe mittlerweile einige neue Düsen bestellt.
Da ich ohnehin nichts zu verlieren hatte, hab ich mich mit der vermeindlich kaputten Düse gespielt. Ausgebaut und mit dem Heißluftfön erhitzt. Mit dem Bohrer hatte ich keinen Erfolg bzw. wollte auch nicht mit Gewalt zumkratzen. Meine Lösung: Mit einem TK-Bleistift (d= ca. 2mm) habe ich die Mine auf etwa die Länge bis zum Heatbreak eingeführt und vorsichtig gedreht und "geschrubbt". (Extrem vorsichtig, da die Mine bei der kleinsten Verkantung bricht.). Dabei habe ich die komplette Düse immer heiß gehalten. Das Graphit hat scheinbar die Ablagerungen entfernt ohne innen Kratzer zu verursachen. Danach im Drucker mit ordentlich Filament gespült. Seitdem funktioniert der Druck wieder. Habe nun auch den ganzen Deckel weggelassen.
This post was modified 4 months temu 3 times by StefanE
Opublikowany : 02/01/2026 3:44 pm
