Filament bleibt beim Durchführen hängen
Cryze
(@cryze)
Hallo,
ich habe meinen Prusa Core One+ nach gut 20 Stunden und fünfmal verlorenem Lebenswillen endlich fertig aufgebaut 😉 Grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, das erste Benchy sieht gut aus.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich das Filament zum Filamentsensor einführe, bleibt es dort immer hängen. Ich muss dann jedes Mal mehrere Minuten herumprobieren, bis ich das Filament endlich einmal korrekt geladen bekomme.
Beim Zusammenbau des Sensors habe ich überprüft, ob sich Filament einführen lässt – das hat dabei problemlos funktioniert.
Ich hoffe, hier hat jemand einen Tipp, ohne dass ich gleich den ganzen Drucker zerlegen muss ;D
Opublikowany : 17/01/2026 9:15 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Filament bleibt beim Durchführen hängen
Da ich nicht weiß, wie und wann du das genau geprüft hast: Kann es sein, daß die Achsenschraube etwas zu stark angezogen ist? Mal eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn, sprich, etwas gelockert? Sind beide PTFE-Enden wirklich bis zum Anschlag im Sensor - auch der kurze Stummel Filamentrollenseitig? Wenn nicht wirklich bis zum letzten mm geführt wird, kann das Filament undefiniert seinen Weg suchen. Kabelbinder zu fest zugezogen, so daß der PTFE gequetscht oder geknickt geführt wird?
Das sind so die "üblichen" Verdächtigen, die mir spontan einfallen. Das Filament muß, komplett geführt, vom Filamenteingang, über die Magnetisch dagegen arbeitende Kugel, bis zum Ausgang gerade laufen können, sonst ist ein "Abbiegen" vorprogrammiert...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 18/01/2026 9:12 am
Cryze
(@cryze)
Hey, danke für deine Antwort. Sorry für die späte Rückmeldung – hab den Thread offen gehabt und dann irgendwie vergessen zu antworten.
Ich war ehrlich gesagt zu faul, den Sensor nochmal zu demontieren. Beim Einbau mit dem Seitenblech braucht man gefühlt fünf Hände 😅 Stattdessen hab ich einfach ein paar Mal Filament gewechselt, und es geht tatsächlich von Mal zu Mal besser. Vermutlich „nudelt“ sich das PTFE-Schlauchstück mit der Zeit etwas ein.
Ist zwar nicht perfekt, aber aktuell gut genug – und es funktioniert jetzt deutlich zuverlässiger.
Danke dir trotzdem für die Hilfe! 👍
Opublikowany : 28/01/2026 5:52 pm
