Erster Print nicht zufriedenstellend
Hallo zusammen
Nach gut 12-15h arbeit steht mein Core One+ endlich rdy vor mir.
Kalibrierungen durchgeführt soweit alles gut.
Dann den ersten testprint mit einem File vom USB Stick gemacht und das folgende (unzufriedenstellende) Ergebnis erhalten.
Nun die Frage an euch. Woran kann das liegen?
Sind die Belts zu straff?
Irgendwelche Schrauben zu fest angezogen?
File auf dem Stick fehlerhaft?
Bin dankbar für alle Tipps!
RE: Erster Print nicht zufriedenstellend
Ich würde ja versuchen zu helfen, aber ich kann mir das Bild nicht ansehen. Sehe da nur das klassische Platzhalter Fragezeichen. Kannst du beschreiben was das Problem an dem Print ist, oder versuchen das Bild in einem anderen Format hochzuladen?
Hallo Danke für deine Hilfe.
Wie es scheint konnte ich zu beginn als mein Account noch nicht aktiv war, keine Bilder anhängen.
So sah das ganze nach dem ersten Print aus.
Mittlerweile konnte ich das Problem jedoch beheben.
Ich habe die gantry nochmals geprüft sowie die Belts mit der App (da mit dem Mikrofon) nochmals geprüft und sauber getuned.
Der zweite Print kam dann wie folgt raus:
Damit bin ich ganz zufrieden.
Habe mittlerweile schon ein paar Sachen gedruckt, und die sehen alle gut bis sehr gut aus.
Nun geht es einfach ans lernen und tunen der Feinabstimmungen 🙂
Grüsse
Marco
Ja das sieht doch gut aus. Dann nur noch ein genereller Ratschlag weil der Sommer rapide näherrückt und mich das vor einem Jahr eine Düse und viele Nerven gekostet hat, bis ich endlich die sehr simple Ursache gefunden hab:
PLA und Sommerhitze vertragen sich nicht besonders gut. Bei hohen Raumtemperaturen (so 25°C und aufwärts) und drucken die länger als 30min dauern können heat creep Effekte auftreten, weil Filament zu weit oben in der Düse schmilzt. Das Ergebnis reicht dann von unsauberen löchrigen Layern bis hin zu einer komplett verstopften Düse. Also wenn du in einer Region druckst, die die Klimaanlage noch nicht erfunden hat, am besten entweder mit offener Tür drucken, oder ein Material nehmen, das ohnehin höhere Temperaturen braucht (z.B. PETG oder ABS), oder auf kältere Tage warten.
Ansonsten viel Spaß beim Drucken
Gruß
Alex
Gruß
Alex
Hey alex
Danke für den Tipp. Ich drucke in meinem Keller, dort ist es im Sommer eigentlich ziemlich kühl. Im Winter eher kalt.
Daher denke ich sollte es soweit kein Problem sein, werde dies aber beobachten.
Eine Frage bei der du vielleicht helfen kannst.
Mein Drucker erscheint auf der Prusa World Karte nciht?
Muss ich da noch irgendwo irgendwas einstellen? Ich meine ich hätte eigentlich soweit alles "frei" gegeben. Dennoch erscheint mein Drucker nicht auf der Map. Ist ein kleines "Problem" aber irgendwie hät ich das schon noch wizig gefunden wenn mein Drucker da auch erscheint. Der vom Kumpel wird angezeigt 🙂
Cheers
marco
Auch im Keller mußt du den oberen Schieber, bei PLA und PETG offen haben - bei nem Core One + sollte das automatisch passieren, beim Core One wirst du dazu aufgefordert, diesen zu öffnen. Das reduziert die Stauhitze, allerdings ist das bei heißer Umgebung noch seeehr knapp, zumal der Lüfter zum kühlen des Hotends, gerade die ersten Schichten, noch seeeehr dicht über dem heißen Druckbett ist. In Kombi mit wärmerer Umgebung reicht dann unter Umständen auch der Windchill-Effekt nicht mehr, um die Temperatur unter 40 Grad, vor der Übergangszone des Hotends zu halten - damit fängt das PLA an weich zu werden und läßt sich nicht mehr durch die Übergangszone quetschen, sondern bildet dort einen Pfropfen - den will man aber danach, nicht davor... Du hast aber im Slicer, im Reiter Filamente, im 2.ten Feld (Temperatur-Parameter) einen Punkt "Kammer". Dort kannst du Minimal und Nominal einstellen. Minimal sagt aus, wie hoch die Temperatur min. in der Kammer sein soll und Nominal, was für eine Kammer-Temperatur max. sein darf, bevor die hinteren beiden Gehäuselüfter dagegen arbeiten sollen, sprich Reduzieren. Hast die mal nominal runter gedreht? Auf z.b. 22 Grad? Dann laufen Sie mehr, aber Generell sollte dann kühler sein. Aber vorsicht! Auch PLA kann Warpen. Es hat weniger Tendenz dazu, aber weniger heißt nicht, keine... Hier spielen halt auch Modellspezifische Dinge mit rein: Wenn es viele kurze Wege im Modell, mit gehäuften Retracts, gibt, wird viel Hitze aus der Hotzone nach oben transportiert. Dies muß der Lüfter an den Kühlrippen weg bekommen. Wenn das nicht mehr zuverlässig hin haut, steigt die Temperatur immer weiter. Entsprechendes gilt auch, wenn der Lüfter Kunststofffäden ansaugt und damit den Querschnitt immer weiter, für den Luftstrom, verengt. Damit bricht der Kühlstrom immer weiter ein, bis nicht mehr genug an kommt... Hier kann es also durchaus mehrere Ursachen geben - gemeiner Weise schließen sich die noch nichtmal gegenseitig aus, sondern können nach dem Motto "gemeinsam sind wir stark" arbeiten... 😉Infos gibt dir übrigens die Sensor-Info im Menü - im letzten Hauptmenüpunkt. Wenn es Richtung dem "zugehen" geht, Sensor-Werte mal aufrufen und beobachten. Vermutlich bewegen sich die in einem recht hohen Bereich... Wie gesagt, PLA mag Temperaturen ab 40 Grad so gar nicht. Wird schmierig und klebrig an der Oberfläche und entsprechend bricht auch die Festigkeit des Materials, massiv, ein. Da nehmen die scharfen Zähne nicht mehr das Material mit und schieben es, sondern graben sich in die erweichte Oberfläche rein...
Gruß, Digibike
Hallo Digibike
Danke für deine Inputs. Ich werde mal die Sensoren prüfen und beim nächsten Druck prüfen.
Auch die ganze Temperatur Geschichte. Wie gesagt, FDM ist für mich Neu aber da fuchst man sich ja rein mit der Zeit 🙂
Bisher macht das ganze auf jedenfall enorm Spass und wird es sicherlich auch weiter tun.
Das nächste Upgrade folgt mit dem "hackerbord" und darauf wird dann noch INDX folgen. Bis dahin wird viel gedruckt und weiter gelernt.
Cheers
Marco
Auf die Indx warten meinen beiden Core One auch schon sehnsüchtig... Damit bekommt mein XL tatkräftige Unterstützung. Ja, gerade am Anfang ist die Lernkurve extrem steil, aber die wird schnell flacher. Allerdings lernt man halt auch nie aus... Werkel seit 2013 und sprech da sozusagen aus Erfahrung... Die Teile haben immer neue Überraschungen parat... 😉
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Kenn ich vom Modellbau her, zum einen ist eine Modelleisenbahn nie fertig und zum anderen lernt man mit allem was man macht, für weitere Projekte dazu. Aber das ist ja auch das schöne am Hobby 😉
