Düsentemperatur wird nicht angezeigt
dieter.slawik@seaq.de
(@dieter-slawikseaq-de)
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen MK4, mehr oder weniger, erfolgreich zum Core One konvertiert.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die Düsentemperatur nicht mehr erkannt wird. Der Sensor zeigt immer 25°C an. Auch wenn ich ihn erwärme bleibt es so.
Den Sensor habe ich schon getauscht, habe auch auch zum Testen das alte "Hauptkabel" eingebaut, aber das Resultat ist immer das Gleiche.
Was richtig Merkwürdig ist, ist das die Elektronik erkennt wenn ich den Sensor abziehe.
Bedeutet: Anzeige ist 25°, egal wie ich den Sensor erwärme. Ziehe ich den Sensor ab bekomme ich die Meldung, dass er kontrolliert werden soll. Die Anzeige bleibt aber bei 25°.
Vielleicht hatte jemand schon das Problem, oder zumindest eine Idee.
Danke Dieter
Veröffentlicht : 29/09/2025 1:30 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Düsentemperatur wird nicht angezeigt
Heizt er den auf? Nicht, daß der Sensor in Ordnung ist, aber deine Heizpatrone einen Weg hat...
Veröffentlicht : 29/09/2025 6:58 pm
Ja, die Düse heizt auf (z.B. während Kalibrierung), aber die Angezeigte Temperatur bleibt bei 25°C, weshalb die Kalibrierung auch abbricht.
Deshalb weiß ich nicht mehr weiter, folgendes habe ich schon gemacht:
  • Sensor gegen neuen getauscht, "alten" und neuen erwärmt, ohne Änderung der Anzeige.
  • Düsenkalibrierung, Düse wird warm, aber keine Änderung der Anzeige, Kalibrierung bricht ab.
  • Hauptkabel provisorisch gegen altes (welches ja funktionierte) getauscht, ohne Änderung...
Posted by: @digibike
Veröffentlicht : 30/09/2025 8:46 am
Digibike
(@digibike)
Klingt, wie wenn am Heizblock eine "Kurzschluß" ist, so daß es keine Widerstandsänderung gibt, nichts anderes macht ja der Thermistor - Wärmeabhängig seinen Widerstandswert ändern. Isolierung beschädigt oder was zwischen die Pins, was "brücken" könnte oder aber das Board hat was weg, daß die Auswertung nicht mehr klappt. Das wäre das, was mir jetzt spontan einfällt als Ursachen...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 30/09/2025 7:20 pm
Kann eigentlich nur noch eine Platine sein...
Sensor getauscht, Kabel getauscht, und immer noch gleiches Problem.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 01/10/2025 9:07 am
Nonoobybut
(@nonoobybut)
Mitglied
Servus,
ich hatte auf dem Loveboard den Sensor für die Düsentemperatur und für den Druckkopf vertauscht (sind direkt nebeneinander und nicht gesperrt durch Steckerform o.Ä.) also vertausche Heatbreak Thermistor <-> Hotend Thermistor, der Fehler entsteht wenn er nicht 2 Grad/Sekunde hochheizen kann. Sonst ist es vielleicht die Düsenheizung selbst.
Veröffentlicht : 17/10/2025 6:47 am
