Core One fährt bei jedem Start 3-4x in die XY Endlagen
Druckduck
(@druckduck)
Mitglied
Hallo werte Community
als absoluter Neuling möchte ich mal folgendes fragen:
  1. Ist es normal wenn der Core One (Kit Version) bei jedem Start 3-4 mal in die Endlagen der X- und Y-Achsen fährt?
  2. Ich habe versucht dünne Ringe zu drucken (Innendurchmesser 65mm außen 70mm, 1mm hoch) – diese sind auf den ersten Blick OK aber beim fühlen der Kanten merkt man daß diese leicht eckig sind. Ist das normal?
Gruß
der Druckduck
Veröffentlicht : 01/08/2025 1:12 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Core One fährt bei jedem Start 3-4x in die XY Endlagen
Zu Punkt 2:
Das hängt davon ab, wie die Auflösung beim STL-Export aus dem 3D-CAD-Programm eingestellt ist. Der Drucker kann ja keine Kurven drucken, sondern das Druckobjekt wird in viele Dreiecke aufgeteilt. Je höher die Auflösung im 3D-CAD-Programm eingestellt ist, desto runder wird ein Bogen, da das Objekt in mehr Dreiecke aufgeteilt wird. Umgekehrt kann man aus einem Zylinder auch eine Sechskantmutter exportieren, wenn man die Auflösung entsprechend gering einstellt. Du mußt also in deinem 3D-CAD-Programm die Auflösung entsprechend hoch einstellen beim STL-Export. Das kann eigentlich jedes 3D-CAD-Programm.
Wenn die die STL allerdings irgendwo heruntergeladen hast, dann kannst du daran nachträglich nichts mehr ändern.
Veröffentlicht : 03/08/2025 8:52 am
tom.kai
(@tom-kai)
Mitglied
Habe leider zur Zeit genau das gleiche Problem das er bei XY mehrmals anschlägt.
Und noch dazu stimmt bei mir der Nullpunkt von der Y Achse nicht wenn ich jetzt einen Druck starte druckt er über das Bett hinaus.
Wenn ich manuel auf den Hintersten Punkt fahre steht bei mir -19 mm.
Der Support meinte das der Wegesensor defekt ist.
Veröffentlicht : 03/08/2025 12:12 pm
TheBastler
(@thebastler)
Das ist völlig normal. Es gibt ja keine Endschalter mehr, die dem Drucker mitteilen wo der Nullpunkt ist.
Durch das mehrmalige Anfahren der Endpunkte wird der Nullpunkt ermittelt. Beim Anschlagen merkt der Motortreiber
eine Erhöhung des Strombedarfs, da der Motor versucht das Hindernis zu überwinden. Der Punkt an dem die Stromstärke
ansteigt wird als End- oder Nullpunkt gewertet. Durch mehrmaliges anfahren wird dieser Wert gemittelt.
Im Fall von @tom-kai liegt wohl ein Hardwaredefekt vor.
Veröffentlicht : 03/08/2025 4:11 pm
Osma
 Osma
(@osma)
Moin,
bei mir ging es bis zu einer Minute so.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues/4723
gruß
Veröffentlicht : 11/08/2025 4:54 pm
Druckduck
(@druckduck)
Mitglied
Entschuldigung für die späte Antwort.
Vielen Dank für die Antworten.
Was die Rundheit betrifft > ich hab mich etwas mit Fusion 360 beschäftigt und das Teil dort konstruiert. Jetzt ist die Rundheit OK.
Veröffentlicht : 23/08/2025 11:52 am
