Absatz im Banchy Druck
°°HP°°
(@hp)
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand eine Idee weshalb das Banchy einen Absatz hat. (Siehe Bilder)
Ich habe den Core One + als Bausatz gekauft und nach Anleitung zusammengebaut. hat auch soweit alles sehr gut funktioniert.
die Kalibrierungen sind alle ohne Fehler durchgelaufen.
was ich bereits alles ausprobiert habe:
  • Gantry mehrmals überprüft / neu ausgerichtet.
  • Riemenspannungen überprüft / neu eingestellt. laut Riemenassistent des Core One ist der obere Riemen auf 97,5 Hz und der untere bei 93,5 Hz. eingestellt.
  • Düse gewechselt.
  • Kalibrierungen mehrmals durchgeführt (alle ohne Fehler).
  • Material gewechselt und verschiedene Einstellungen im Slicer ausprobiert.
  • Input shaper mit schwingungssensor kalibriert.
  • das Banchy auf verschidenen Positionen und Ausrichtungen gedruckt.
Das Fehlerbild ist immer das Gleiche. Es wurde weder besser noch schlechter, egal was ich gemacht habe.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Opublikowany : 26/04/2026 4:47 pm
