unschöner Rand bei PLA Drucken
BastiRun
(@bastirun)
Hallo allerseits,
ich habe mal wieder ein paar hässliche Ausdrucke produziert und würde gerne mit eurer Hilfe klären, was hier schief gelaufen ist.
Diesmal geht es um die Außenwand.
Fail Nr.1: grüne Teile: Hier habe ich die inneren Perimeter zuerst gedruckt und habe eine Adaptive Layerhöhe eingestellt. Die Außenwand ist an vielen Stellen recht wulstig und unschön tlw. schlecht geschlossen.
Fail Nr.2: orangefarbenes Teil: Hier habe ich die äußeren Perimeter zuerst gedruckt und bügeln aktiviert. Auf jeder Bügelebene hat die Außenwand eine Rille und ist teilweise sehr krisselig (bei letzterem sehe ich keinen direkten Zusammenhang zum Bügeln).
Nun die Frage: Was ist hier schief gelaufen, was habe ich falsch gemacht und vor allem: Wie kann ich es künftig besser machen?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Postato : 08/12/2025 6:12 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: unschöner Rand bei PLA Drucken
Moin 🙂
Hast du für uns ein paar weitere Angaben?
Welches Profil im Slicer hast du zum Beispiel verwendet? Welches Filament hast du genutzt etc.
Postato : 08/12/2025 8:12 am
BastiRun
(@bastirun)
Ich habe das PLA von Geeetech verwendet.
Gibt es eine elegante möglichkeit die Parameter, die ich zum Druck verwendet habe durchzugeben? Oder mache ich einfach von allem Screenshots?
Postato : 08/12/2025 8:26 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Wenn du dein Druckstück nicht online stellen willst, dann ersetze es mit einen neutralen Körper im Slicer. Wenn es egal ist dann lade dein Projekt in den Slicer und gehe auf "Datei" => "Projekt speichern als" und sichere die Datei als 3mf. Das kannst dann zippen und hier hochladen.
In dieser 3mf Datei stehen alle wichtigen Infos um dir weiter zu helfen. Du musst nicht alles händisch screenshoten.
Postato : 08/12/2025 8:30 am
BastiRun
(@bastirun)
nein, ich habe gar kein Problem die Projekte hier hochzuladen.
Hier ist die orangefarbene Datei..
Postato : 08/12/2025 8:40 am
BastiRun
(@bastirun)
und hier die grüne
(falls rechtlich relevant: Die habe ich mir hier runtergeladen: LINK)
Postato : 08/12/2025 8:42 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Posted by: @bastirun
und hier die grüne
Hast du das Profil von der Webseite 1:1 übernommen?
Postato : 08/12/2025 9:37 am
BastiRun
(@bastirun)
ja... 1:1
Postato : 08/12/2025 9:42 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Versuch mal folgendes:
Nimm ein PLA Druckobjekt bzw ein PLA Druckprojekt von dir, bei dem du genau weisst, das Ergebnis war zu 100% OKAY. Am besten noch mit dem gleichen Filament. Lösche das Objekt aus dem Slicer und füge das Modell aus dem Link im STL Format dort ein.
Falls du das nochmal drucken willst, kannste ja ein Vorher / Nachher Bild machen 😉
Postato : 08/12/2025 10:11 am
BastiRun
(@bastirun)
Also, ich komm dem Ganzen auch nicht auf die Schliche. Ich werde die Trays entsprechend nachbauen und dann sollte gut sein. Die Außenwände meiner selbsterstellten Dateien sind eigentlich ok... (eigentlich auch hart verbesserungswürdig, aber das ist ein anderer Beitrag 🙂 )
Aber hier noch eine generelle Frage:
STL-Dateien haben doch nur die Infos, die man dann auch im Slicer sieht... sprich: Wenn es im Slicer "hübsch" aussieht, sollte es auch "hübsch" ausgedruckt werden, wenn die Druckeinstellungen passen, oder? Oder kann man es Konkurrenzgeräten erschweren, indem man den STL-Dateien, irgendwelche "Störinformationen" mitgibt? #verzweifelterversuchdieeigeneinkopetenzzukaschieren
Postato : 19/12/2025 6:53 am
mnentwig
(@mnentwig)
vielleicht VLH aus und nur den Infill über mehrere Lagen kombinieren? Die Option gibt es, habe sue selbst nie gebraucht.
Postato : 19/12/2025 7:07 am
