Parameter für Stützen richtig Einstellen
BastiRun
(@bastirun)
Hallo allerseits,
ich wollte mal das leidige Thema Stützen ansprechen. Bei mir ist das immer ein riesen Drama, wenn ich was mit Stützen gedruckt habe, diese raus/abzubekommen.
In der Regel drucke ich mit PLA und verwende die Standardeinstellungen des Prusa-Slicers. Aber die Fläche, die gestützt wurde, sieht in der Regel sehr hässlich aus und das Entfernen ist wie gesagt, sehr fummelig.
  • Welche Einstellungen gilt es vorzunehmen?
  • Wie macht ihr das?
Wenn ihr mir hier unter die Arme greifen könntet, wäre ich euch sehr dankbar...
VG
Basti
Opublikowany : 17/05/2026 5:28 am
Poly_PT89/4
(@poly_pt894)
RE: Parameter für Stützen richtig Einstellen
Hallo,
ich benutze den Prusa Slicer 2.9.5 im "Expertenmodus". Ich versuche immer zuerst das Modell schon mit möglichst wenigen kritischen Überhängen zu konstruieren. Dann habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht das Modell im Slicer so auszurichten (notfalls zu schneiden), dass der Slicer keine Stützen reinrechnen muss. Stützen benutze ich auch, wenn, dann möglichst oft vom Druckbett aus. So habe ich nur eine "Kontaktstelle".  Ich nutze intensiv die Möglichkeit der Aufmalstützen (bei Druckeinstellungen->Stützmaterial -> Sektion Stützmaterial: "generiere Stützmaterial = an",  "Stützen automatisch generieren = aus" ). Im Slicer Modell anklicken (wird grün)-> Taste [L] -> losmalen. "Überhang nach Winkel" auf 45° voreinstellen ist ein guter Anhaltspunkt. Einfach damit spielen oder in der Knowledge Base nachlesen. Meiner Meinung nach läßt sich die Stützenform "Organics" am leichtesten von Modell lösen (Druckeinstellungen->Stützmaterial-> Abteilung Optionen für Stützmaterial und Raft->Stil: Organisch). Bei vielen Fällen (nicht allen) eine gute Wahl. Sollten "Organics" doch mal zu schwer zu entfernen sein, kann man (Druckeinstellungen-> Stützmaterial->Abteilung: Organische Stützen) den Spitzenduchmesser der Zweigenden verkleinern. Aber zu klein sollten die Auflageflächen dann auch nicht sein. Ich würde (wenn wirklich nötig) nicht unter Düsendurchmesser gehen (bei einer 0,4mm Standarddüse also 0,4 - 0,8mm ist die Voreinstellung). Sollte es dann noch Probleme geben (hatte ich erst ein Mal bei einem extrem kniffigen Modell), kann man auch noch den (Druckeinstellungen -> Stützmaterial->Abteilung: Optionen für Stützmaterial und Raft->Decke Kontakt Z Abstand) auf 0,25mm vergrößern. Ich habe noch mal nachgeschaut. An alle zum Schluss besprochenen Einstellungen kommt man auch schon im "Normalmodus" ran. Auch die Aufmalstützen kann man im Normalmodus nutzen. Ich würde zunächst erst einmal die Stüzten auf "Organisch" umstellen. Dann weiter sehen. Sollten zu viele Stützen in den Zwischenräumen des Modells klemmen: In der Ansicht "Druckplatte" rechts bei Stützen "Stützen nur auf dem Druckbett" einstellen. Dann im Slicer mit der Ausrichtung spielen. Das hängt alles ein bischen miteinander zusammen. Aber es macht Spaß das optimale Ergebnis rauszufummeln und immer wieder neue Möglichkeiten (z.B. Stützblocker) zu entdecken... Nicht vergessen: Wir in der Prusa-Community sind die Tüftler... 😉
Beste Grüße
PV
Opublikowany : 19/05/2026 4:44 pm
