PA6 GF10 mit dem CoreOne
designerei
(@designerei)
Hallo Allerseits,
Ich versuche mit meinem CoreOne+ ein Modell aus PA6 GF10 zu drucken. Leider habe ich bisher wenig Erfolg. Das Filament heisst Purefil und ist hier zu finden. Meine Drucke lösen sich gnadenlos vom Bett, ich habe diverse Setups und Temperaturen versucht - hat leider nichts wirklichen Erfolg gebracht. Ich nutze einen Materialtrockner aus dem ich direkt drucken kann (er bringts auf 65°C und weil die Trocknungstemp höher angegeben war, habe ich dafür länger getrocknet... war ca. 24h drin und während dem Druck läuft der Trockner weiter).
Ich habe ein strukturiertes Druckblech, welches ich mit PVA-Klebstoff beschichte.
Bin schon mit den Temperaturen hoch (280°C und 120°C fürs Bett), Kammer ist bei ca. 45°C (höher geht sie bei mir nicht). Ich nutze die MMU3, denke dort geht etwas Wärme oben weg...
Kann es alleine daran liegen?
Was ich feststelle: Das Material verursacht bei mir massives Oozing und Warping.
Hat vielleicht jemand schon PA6 CF / GF mit dem CoreOne und der MMU3 erfolgreich gedruckt? Wäre Dankbar um ein gutes Filamentprofil als Ausgangslage... Leider kann ich die nicht standardmässig wählen mit der MMU3 und habe deshalb «nur» ein selber gestricktes Profil... das ist vielleicht auch das Problem?!
Postato : 13/05/2026 7:31 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: PA6 GF10 mit dem CoreOne
Moin.
Erster Punkt:
PA6 ist extrem hygroskopisch und sollte bei 80–90°C getrocknet werden. Bei 65°C findet zwar eine gewisse Trocknung statt, aber die Restfeuchte bleibt erhöht. Das erklärt direkt das beschriebene massive Oozing – feuchtes PA6 „kocht" in der Düse und produziert genau dieses Verhalten. 24h bei zu niedriger Temperatur kompensiert das nicht vollständig.
Zweiter Punkt:
Das Datenblatt sagt explizit: „Needs a warm room, or closed pressure room" – 45°C Kammertemperatur reicht für PA6 GF10 eigentlich nicht. Empfehlung liegt bei 60–70°C Kammertemperatur. Das ist der wahrscheinlich größte Hebel beim Warping/Bettablösung.
Was du brauchst:
Auch wenn ein richtig guter Trockner Geld kostet, es steht nicht zum Spaß die vorgeschriebene Trocknungstemperatur im Datenblatt.
Zum Druckprofil.
Ich würde hier was passendes raussuchen , sobald das Filament richtig trocken ist:
Postato : 13/05/2026 5:34 pm
