Zaghafte Z-Achse, vermeintliche Crashes, häufiges Kalibrieren?
Zu lange; nicht gelesen: Neuer Prusa Core One. Bei Druckauftrag dauert es ewig, bis das Druckbett die Druckdüse berührt, nach mehrmaligem Annähern wird ein "Crash" (ohne ersichtlichen Grund) festgestellt. Prozedere wiederholt sich 2-3 Mal und führt zu vollständigem Abbruch oder zu einer Kalibierung des Bettes (35 Messpunkte) mit nachfolgendem (fehlerfreiem) Druck.
Firmware auf neuestem Stand, Y-Achse richtig ausgerichtet, Riemen mit Prusa-App kalibriert.
Edit: Da der Drucker in einem pädagogischen Setting verwendet wird, muss dieser wirklich zuverlässig funktionieren, damit es nicht für die Nutzenden bei jedem Mal zu Frustationen kommt.
Hallo zusammen. 🙂
Wir haben kürzlich einen nagelneuen und bereits zusammengebauten Prusa Core One erhalten.
Ausgepackt, eingestöpselt, initiales Setup gemacht uuuund: Perfekter Druck direkt beim ersten Mal! Wahnsinn!
Danach folgten 3 weitere perfekte Druckaufträge, aber seitdem gibt es Probleme.
Jedesmal, wenn ich einen Druck anstoße, macht der Drucker seine üblichen kleinen Kalibrierungen (Headbangen des Druckkopfs), fährt dann das Bett einmal ganz auf Null und fängt dann an, das Bett ein Drittel nach oben zu fahren, wird langsamer, ruckelt mit dem Bett wieder 2-3 Zentimeter nach unten, fährt das nächste Drittel, wieder 2-3cm runter, das letzte Drittel bis das Bett die Düse berührt. Da schreckt das Bett dann förmlich 1 Zentimeter vor der Düse zurück, fährt wieder gaaanz langsam hin und wiederholt das 4-5 Mal.
Darauf folgt die Meldung: "Crash detected!" (Obwohl wirklich keinerlei sichtbare oder hörbare Hindernisse bemerkbar sind)
Ab hier gibt es zwei Varianten:
Variante 1: Er wiederholt noch ein paar Mal den letzten Schritt (das zaghafte Herannähern an die Düse), meldet erneut einen Crash, macht das nochmal und bricht dann ganz ab.Variante 2: Er wieder das zaghafte Herannähern nochmal, fängt dann eine Kalibrierung des Bettes an (mit 35! Messpunkten) und fängt dann mit etwas Glück das Drucken an.
Neben der Tatsache, dass das ganze Prozedere einfach nervig ist, kostet es jedesmal mehrere Minuten Zeit, bis überhaupt etwas gedruckt wird.
Wenn dann endlich mal etwas gedruckt wird, geht das sehr schnell und nahezu makellos.
Was ich bereits versucht habe:
Firmware auf neuesten Stand gebrachtAuf Werkseinstellungen zurückgesetzt (und nochmal neueste Firmware draufgeladen)geprüft, ob die jeweiligen Enden der Y-Achse auch perfekt ganz vorne aufliegenRahmenkalibrierung durchgeführt (mithilfe der offiziellen Prusa-App, welche die Frequenz misst)
Nach letzterem Schritt fand tatsächlich direkt wieder ein Druck statt, ohne dieses Herum-Geeiere. Beim nächsten Auftrag gab es jedoch sofort wieder das Crash-Problem.
Hat noch jemand diese/ein ähnliches Problem und weiß evtl., wo hier der Fehler liegen könnte und wie dieser behoben werden kann?
Vielen Dank schonmal für jegliches Feedback und einen schönen Tag noch! 🙂
RE: Zaghafte Z-Achse, vermeintliche Crashes, häufiges Kalibrieren?
Nein, hatte ich noch nicht. Zumindest in der Form. Aber etwas ähnliches, was mich vermuten läßt, daß die Ursache hier in der selben Richtung zu suchen ist. Der CoreOne wird in Z über 3 Step-Motoren angesteuert. Diese sind, über einen Splitter, Synchron angesteuert. Das funktioniert alles soweit Perfekt, wie auch alles Synchron ist. Wenn hier nun eine Asynchronität, infolge zu großer Höhendifferenzen, vorliegt, kommt es zu Problemen. Ich vermute mal, eine Achse ist minimal verspannt und läuft dadurch ein wenig schwerer und neigt zum verkannten. Das würde auch erklären, warum er so langsam hoch fährt: Die Firmware erkennt größere Stromaufnahme, aber noch nicht soviel, daß es auf Endposition hin deutet. Löse mal alle Schrauben der Z-Muttern (2 Pro Spindel, 6 insgesamt) und mach mal die Grundeinstellung. Aber nur lösen, sprich, halbe Umdrehung, so daß die Spindelmuttern "atmen" können. Da genügt das kleinste bischen Spiel, damit Sie sich Ihre "Ausrichtung" suchen können. Motoren Stromlos, alle auf Block und dann bestromen und mal hoch und runter fahren. Sollten alle gleichmäßig und auf selber Höhe verfahren. Wenn dann alles wieder auf Block ist (Grundposition), dann alle gleichmäßig fest ziehen. Also nicht eine Schraube mit 1 Nm und die auf der anderen Seite mit 3 Nm oder sowas. Sie sollten gleichmäßig angezogen sein, nicht das diese noch kippen und im schlimmsten Fall dadurch die Spindelmuttern zueinander sich verspannen. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich erklärt habe, was ich meine, aber der CoreOne ist, was ich sehe, überbestimmt. Er hat vorn die 2 Zwangsführungen bei den Spindeln und hinten nur geringfügig Spiel in der Spindelmutter. Wenn dieses aufgebraucht ist, in bestimmten Positionen, drücken die Spindelmuttern zueinander - die Muttern sind aber fest und das Bett verbiegt sich nicht, was zum Klemmen führt - das hatte ich nach nem Fehldruck, weil das Kunststoff sich löste und die hintere Achse blockierte.
Gruß, Digibike
Wenn das nicht zum Erfolg führt, würde ich ggf. auch die Trapezoid-Muttern prüfen wollen. Eine der drei Muttern in meinem Core One Kit war eindeutig zu eng, was einen Z-Kalibrierfehler verursachte. Wenn die Mutter sich nicht mit einem Fingerschnippen ein paar Gewindegänge bewegt, könnte ein Tausch die Lösung sein.
