Wägezelle gibt falsche Werte aus
Lepa_Tech
(@lepa_tech)
Mitglied
Wenn ich einen Druck auf meinen core one starte sieht die erste layer immer wie im bild aus und mir ist aufgefallen das bei druck erhöhung auf die Wägezelle der Wert nach unten geht. Darauf hin habe ich die Wägezelle getauscht jedoch ist noch immer das gleich problem vorzufinden. Jetzt sind meine Fragen: Wenn es ein problem mit dem Wägezellen Wert gibt was kann ich dann dagegen tun? Was kann ich tun wenn es kein problem mit der Wägezelle gibt?
Veröffentlicht : 17/06/2026 5:19 am
Digibike
(@digibike)
RE: Wägezelle gibt falsche Werte aus
Sieht aus, als ob dein First Layer "überpresst" ist. Das muß aber nicht zwangsläufig an den Wägemesszellen und der ermittelten Höhe liegen. Damit wird nämlich nur der Abstand ermittelt, nicht jedoch die geförderte Filamentmenge. Wenn du den Flow auf 200% stellst, ist die Höhe immer noch die selbe, aber es wird halt versucht, massiv mehr Material zu fördern, als für den Perimeter, bottom etc. eigentlich benötigt würden. Laß mich raten: 1,75 mm als Filamentdurchmesser und Flow auf 100 bzw. 1.0, weil Standard. Bei ABS und sehr genau zufällig gefertigtem ABS paßt das dann sogar. Bei PETG weniger. Bei PLA noch weniger. Bei TPU "verhungert" der Druck dann wieder sogar...
Was die Wägemesszellen an geht: Wenn du dein Hotend gut erreichbar positionierst, und das Menü aufrufst - kennst ja schon... und gegen die Düsenspitze drückst, ändern sich die Werte ins Minus. Gehst du nun her, löst den Spannhebel und schiebst das Filament in die Düse rein, wandern die Werte ins Plus. Die Firmware erkennt das. Aktuell wertet sie aber m.w. nur negative Werte für die Bettkalibrierung aus. Theoretisch - und auch Praktisch, wie ich von meinem RF1000 weiß, kann die FW aber sogar aktiv in Flow und Geschwindigkeit eingreifen und so, bei falschen Werten oder zusetztender Düse, rettend eingreifen! Also, daß Potenzial ist da bei weitem noch nicht "ausgelotet". Unsere Comunity-FW kann das aktiv auf dem RF1000.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 17/06/2026 6:15 pm
Lepa_Tech
(@lepa_tech)
Mitglied
Danke für deine Antwort, aber es ist zwar nur bei pla so wie im bild jedoch haftet abs auch nicht am druckbed
Veröffentlicht : 17/06/2026 7:10 pm
Digibike
(@digibike)
Gar nicht komisch. PLA wird, wenn der Durchmesser korrekt gemittelt ist, zwischen 92 und 94 etwa liegen. Wenn du aber 1,75 mm und 1.00 bzw. 100% stehen läßt, muß der Durchmesser, im Mittel, gewaltig dünner sein, um sich gegenseitig auf zu heben. ABS wird etwa bei 100% liegen. Hat mit der Schrumpfung und Schlupf zu tun und, worauf die Steps kalibriert sind. Für gewöhnlich paßt das bei ABS und 100%, bei korrektem Durchmesser. PETG liege ich in aller Regel bei 96 bis 98 % und TPU bei 106-108% etwa. Die Perfekte Höhe ist nur die Grundvoraussetzung. Aber, wenn die restlichen Parameter nicht passen bzw. daneben sind, nützt das halt wenig...
ABS ist ein wenig "anspruchsvoller". Paßt den die Druckplatte dazu? Was gibt der Hersteller des Druckbetts an? Haftvermittler? 3D Lac z.b.? Der Erste Layer richtig schön langsam gedruckt? Extrusion Width für den First layer 20% über den normalen Extrusion Width im Druck selbst? Das Material schrumpft gewaltig und muß entsprechend richtig ins Druckbett "reinmassiert" werden, um eine Haftung aufbauen zu können. Wenn du da mit 60-70 mm/sec. und 0,42 Extrusion Width bei 0,4er Nozzle arbeitest, wirds "knackig" mit der Haftung des ersten Layers. Klar kann der Drucker schneller, aber ABS nicht. Das druckt man seeehr gemütlich. Dafür spart man sich den Bauteillüfter und damit Kühlschatten und Luftwirbel, was beides "Bananen-Garantie" bescherrt...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 17/06/2026 8:34 pm
Lepa_Tech
(@lepa_tech)
Mitglied
Da wirft sich bei mir noch eine Frage auf ich habe wegen einer verstopfung die standart nozzle gegen eine gehärtete getauscht und dies nie im slicer angepasst. Seit dem habe ich nur abs gedruckt bis zu dem Bild das ich bei der ersten nachricht gesentet habe. Kann dies etwas mit deiner vermutung zu tun haben. Danke für deine Antwort.
Lg Lepa
Veröffentlicht : 18/06/2026 4:24 am
Digibike
(@digibike)
Ich versteh das jetzt nicht ganz. Die Düse hat wenig mit dem Materialauswurf an sich zu tun. Sie begrenzt, klar, aber Sie steigert nicht. Sie kann höchstens mehr Schlupf, durch Wiederstand, verursachen. Gehärtete = schlechtere Wärmeleitfähigkeit = mehr Temperatur nötig. Wenn dies zu knapp ausfällt, wird zu träge aufgeschmolzen, was zum eingraben führen kann, aber erstmal Schlupf vergrößert. Was ABS drucken und danach PLA oder PETG drucken an geht: Du solltest die Düse ordentlich vorher reinigen. Dazu die Düse auf obere ABS-Temperatur erhitzen und einpendeln lassen (1-2 min.). Dann PLA rein schieben, bis es gut raus gefördert wird. Temperatur auf 85 Grad absenken, Spannbügel öffnen und bei 85 Grad beherzt raus ziehen. Sollte der Düseninnenraum als "Kopfform" abgebildet sein und Dreck anhaften. Wiederholen, bis alles sauber ist und nur noch die Düsenform als Kunststoffabdruck "verewigt" ist. Ansonsten wird dein ABS an den Düseninnenwänden schön langsam Chemisch "weichgekocht" und aufgespalten, bis irgendwann sich diese "brocken" lösen... Kontraproduktiv...
Oder worauf willst du genau hinaus?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 18/06/2026 3:12 pm
